Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... При чём тут рычажки то? У Каймана - а-ля фиксированные положения и у МТД - обычный рычаг натягивающий подпружиненный тросик... Я про сам механизм изменения передаточных чисел. У МТД он какой? :)
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    У меня нормкльный вариатор, тянется двумя пальцами, но кошу в основном на макс, на 4 й, иногда когда соседи смотрят могу потише от нечего делать, порегулировать) с бутылкой кваса) Медленно буду ездить как старым стану)
    У Мтд понижается скорость легко, слегка подвинув рычвг, а вот повысить чуть с усилием натяг, да, и это все только на ходу можно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это всё речь о приводах... Рычажки, тросики... Сам механизм вариатора то, какой? :)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Юрий, заинтриговали ;) Похоже никто кроме вас не знает. Расскажите, пожалуйста
    https://entuziast-spares.ru/buy-spares/mtd/zapchasti-dlya-tehniki-benzinovoj-mtd/zapchasti-dlya-gazonokosilok-benzinovyh-mtd/zapchasti-dlya-gazonokosilki-benzinovoj-mtd-advance-53-spkvhw-tip-12akpn7d600-2013-god/zapchasti-dlya-gazonokosilki-benzinovoj-mtd-advance-53-spkvhw-tip-12akpn7d600-2013-god-reduktor-variator-remen/
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Не не, тут я пас, еще не разбирал заднюю часть) хотя руки чешутся)
  6. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Спасибо за развернутый ответ. Про Хайтек все поняла. Не могу выбрать косилку уже с апреля (А Ал-ко сейчас кто делает? И правда, что там у двигателя чугунные гильзы ? А свечи с платиновыми наконечниками. М54 просто). Даже не знаю, нужны ли уже эти нулевые колеса. Бюджет 50 с хвостиком. Ничего хорошего не взять получается? Чтобы было мульчирование, все выбросы.,меняла скорость
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да абсолютно такой же, как и на Вейбанге и Хонде - раздвижной шкив редуктора... То бишь Каймане... :)] разница только в наружке на руле. При большом желании можно МТДшное (и Хондовское) управление поставить и на Кайман, только есть ли в этом смысл, не уверен... :)
    Не пойму Ваших метаний... Возьмите этот Хайтек, покатайтесь... Не понравится - продадите... Я никогда не заморачивался с окосами деревьев основной, большой косилкой. Либо мелкая на 40к см, либо мелкий триммер, это куда менее трудозатратно, нежели крутиться с тяжёлой ГК.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    За то Кайман забьет мешок так, что устанете выковыревать траву.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так Эфка забивает не хуже и мешки у них у обоих здоровые. Но движок на Эфко мощнее, и маневреность выше. И мульчирует она лучше. Кайман на мешок работать создан.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное-рычажки!:)]
    Мне кажется принципы этих вариаторов когда то уже разбирали здесь.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Кайман меньше в размерах. У Эфко мешок 70 литров - тяжело носить если полностью забьет (мне своей 60 много), у Кайман 50 литров. Я уже не говорю про цену Кайман 55, Эфко 65 (может есть дешевле). Вес - Кайман весит практически как 40-я косилка, но на себе не таскать, но всё же.
    Вот его сообщение: ищет он не большую, не большого веса, под покос оказалось 8-10 соток где есть кусты и деревья. Эфко может оказаться очень большой.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня Емак 805, для себя методом проб и ошибок нашел такую комбинацию действий: два раза просто медленный протяг шнура, без усилий и без рывка, потом слегка рывок и запуск. Я сам удивился, но запускается так вообще легко, и жена и дочь спокойно смогли, не сложнее Бригсов.
  13. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Был на выходных в популярных магазинах, смотрел в живую газонокосилки и принял решение искать что то маленькое, потому что даже 46см внушительного размера, хранить негде и жена не сможет ей косить.
    В общем прошу подсказки по моделям, нужна с самоходом минимального размера, нормального качества и бюджетом 30. Существует что то такое?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/526330/
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Емак 805 по отзывам заводится легче чем емак 800, но определенные сложности есть. Женщине не рекомендовал бы, при наличии выбора.
