Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это разные двигатели и по литью блока. Думаю, изменили угол кулачка выпускного клапана распредвала, приоткрытие выпускного клапана изменилось в сторону более раннего открытия, соответственно и компрессия при протяжке шнурком стала меньше. Это лежало на поверхности и почему китайцы так упорно держались за старый распредвал - могу только догадываться. Он полностью идентичен старому хондовскому gx200.
  2. dmt85
    dmt85
    dmt85
    классная, то, что нужно, только где её купить?
    И с запчастями вроде как проблемы!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего такой вывод? Это китайская сборка. По поводу покупки - инет в помощь.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это то да, но товарищ написал, что у него методика запуска нового движка. 196сс все же пока не женский вариант, хотя стали заводиться легче.
    У нас пропали Хуски, как и запчасти к ним, производства кроме Китая (кое что еще есть), но у них и бюджет далеко не для всех. Китайские модели в наличии.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вам так нужен самоход? А сколько соток?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В отсутствии праймера - очень грамотная методика. Прокачка и рывок на такте сжатия.
  7. dmt85
    dmt85
    dmt85
    ну а без него нормально? Я хз, никогда не сталкивался. Им то можно не пользоваться, а вот поставить его не поставишь потом.
    нашёл в одном месте в 150 км за 35. Дороговато как то.
    Эфко 44 за 30 вроде можно достать.
    Но я её в живую не видел. Может она огромная, как ГЕОС 46. Я её когда увидел - охренел.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну. Как все, не прикольная. :)]
  10. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Самоходная YARD FOX 41S за 25 в свободном доступе с двигателем Zongshen NP150 объемом 132 см3
    Кто нибудь знает, что это за зверь такой?
    А ещё вариант AL-KO EASY 4.20 за 20 т. р. но не самоход.
    Или лучше уж хускварну несамоходную купить?
  11. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Нашёл фото в сети
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Caiman 47-й, за 42 тыс. Да выше вашего бюджета, но она этого будет стоить, лучше занять, косилка не на один год. Вы в следующий раз газонокосилку при хорошем раскладе поменяете минимум через 10 лет, если она вас полностью будет устраивать, а то и дольше. Но за то Caiman вас будет радовать при каждый косьбе. Кошу уже 15 лет, было 2 газонокосилки, обе мешок набивают так себе и это самая главная обида при косьбе, приходиться 2-3 раза останавливаться и чистить отверстие в мешок. На 2-х не было самохода и вы знаете без него очень хорошо справляюсь, если надо где то остановился, где сдал назад без опасения сломать редуктор. Где то ускорился, где то медленно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорно. дело предпочтений и условий. самоход оч. сильно помогает.(силы экономит) отлюченный скобой ход и сломать редуктор :faq:. но усилие конечно больше. это бесспорно.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сдавать назад при выжатой скобе хода это классика. У меня сосед ушатал MTD53 за сезон. Сегодня жаловался, ремень вытянулся. Я, как так. Он понятия не имел, что перед тем, как катить ГК назад, нужно выключить ход и, хотя бы пол метра проехать. Не принято у нас инструкции читать…
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так полагаю, что эта полукруглая пластина и есть поз. 3, по стрелке (кладите косилку на глушитель и крепите):
    Мудрено, как то...
