Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Да по всякому, комары сожрали, но есть мысль теперь, завтра отпишусь.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разве это плохо? Володина голубая мечта...:)]
  3. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Неа, с этого и начал. Жена текст перевела, завтра попробую.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так я Вам об этом писал... Думал попробывали и не подошло... :)
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это инструкция по сборке травосборника (catcher). Я так понял, этот язык (tongue) должеп крепиться к раме (frame). Не хватает фото травосборника со стороны деки и ручки.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В карбюраторе не герметмчен игольчатый клапан в поплавковой камере. Бензин стекает в картер двигателя, проверьте уровень масла. Если выше МАХ, меняйте, можете запороть двигатель. Собственно и проблема с запуском возможна из-за перелива карбюратора.
    Всё верно. Суть в том, что язык просовывается во внутрь и образует нижнюю полку тоннеля выброса. Оригинальное решение. По крайней мере решается проблема с прочисткой забитого травой тоннеля при косьбе мокрой и переросшей.
  7. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    Правильно понял, вы о том что бензин переливается в картер и уровень повышается?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Проверьте.
  9. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    Не замечал чтобы уровень повышался. Но сейчас оставил на несколько дней с бензином в баке, посмотрю еще раз.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю как на практике, но как идея, мне понравилась.
    Вскройте корпус воздушного фильтра. Если он в масле или за три сезона не меняли - замена.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Похоже?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, только у меня была нормальная жесткая корзина и обычный пластиковый тоннель... :)]
  13. SergeyVoid
    SergeyVoid
    SergeyVoid
    Мос Область, Кашира
    Это в ночи чуть проще посмотреть. Масла в виде свежих пятен, подтеков на фильтре не увидел. Мусора от травы в нем не так чтобы много, но есть. Поменяю в любом случае.
    В прошлом году при ремонте в сервисе фильтр продули. В этом я забыл, масло сменил, заправил и поехал.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    жесткую пластиковую приделал сам :)]. минус только один что чаще вытряхивать надо. с мешком как паровоз :)]
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фильтр покупайте по фактическому размеру штатного. У Лонсина на 1Р70fa была смена форм фактора фильтра в 2016м году, в продаже есть и старый, и новый, не перепутайте.
