Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @yury59, чем больше ширина реза, тем продуктивней? Вот нашел https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/gazonokosilki/benzinovye_gazonokosilki/1304/
    Она аналогичная той, что вы посоветовали, но ширина среза на 52, а 46 см и на 10000 дешевле. 6см разницы ширины - это на практике много для продуктивности? Не хочется потратить немалые деньги, а по факту не получить существенной экономии по времени с электрической ГК.
    Т. е. из недорогих получается выбор между DDE и Densel? А между ними есть какая глобальная разница?
    И по живучести как они? Не станем мы вечными клиентами сервиса?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это косилки одного завода. При одинаковом ноже могут отличаться двигателями, надо смотреть конкретную модель.
    6см разницы на площади 1500 кв метров это немалая экономия времени, сами посчитайте.
  3. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @yury59, А чем у DDE отличаются движки собственно DDE и B&S? Который более железный, надежный?
    И кроме движков у DDE и Denzel есть глобальные отличия по надежности и живучести? Мне показалось, что DDE в целом дешевле. Например https://dde-shop.ru/product/gazonokosilka-benzinovaja-lm-53-70-d-7-ls-dde-791-936/
    Подумал, электростартер не важен. Батя сам справится с тросом. Электростартер, конечно, удобней, но прибавляет к цене 8—10тыс. + необходимость следить за аккумом.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE (NGP engine) с точки зрения ремонта гораздо бюджетнее. Надёжность здесь, скорее зависит от пользователя. Между DDE и Denzel разницы по качеству нет.
  5. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    @yury59, спасибо!
    А в плане наличия каких-то пластмассовых шестеренок, неразборных блоков, пластилинового металла и прочей дичи не стоит бояться Denzel и DDE? Так-то вроде гарантия 3 года есть, но срок эксплуатации планируется значительно больше.
    К примеру Champion популярный, но подороже выходит. Слышал, что надежный. Или маркетинговая накрутка выше реальной надежности?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это вам надо бюджет втрое увеличить чтобы о надёжности думать, выбирайте какая по цвету больше нравится, они практически одинаковые.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня ДДЕ 51-60е отработала отлично, сейчас работает у следующего собственника. У Чемпиона есть нормальные и провальные модели, всё относительно.
  8. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Не понял. О надежности я думаю в 1-ю очередь. Пока бюджет за DDE-Denzel выходит 30-40т. Хотите сказать, что этого мало для надежности?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ДДЕ проверенные и в целом надежные, если сами не сломаете то поработают, иногда возможны косяки сборки ил отдельных узлов, вы смотрите низ рынка а тут лотерея. Если вам нужна действительно надежная косилка это Хускварна 551 например, Хонда или Штиль 6-й серии. Посмотрите сколько они стоят.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А какие тогда не надёжные?
    Сколько читаю тему ГЗ, не было ещё такого, что про какую то модель писали, что не покупайте её, она часто ломается. Ломается в ней, то, это и т. д. Сейчас наверное любого китайца купи и он будет работать и не ломаться.
    @dzedun, я бы наверное сейчас выбирал из этих KATANA KL-53AS или REDVERG RD-GLM56SE. У обоих практически 200-х кубовый мотор, у второй есть электростартер. Пользуюсь электростартером, но на другом моторе уже 3 года и очень нравится. В красном магазине сейчас на них хорошие цены.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему же ? и не однократно ! например вариации хутера иии продолжать ?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что в них ломается?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лень листать. ненадежность трансмиссии..ремень. с двигателем - как повезет. те. где заказали. вполне может быть и хороший как и сделанный из пластилина в деревне. лотерея.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В целом да. Но вот у ТС в ДДЕ отвалилась передняя пластина тазика, видимо сварка была плохая. Подшипники на большинстве китайцев люфтят, краска облазит с тазика, если он оцинкованный то ладно, иначе будет ржаветь.
    Это новые и не известные тут ТМ как у них с качеством покажет время. NGP уже проверенный временем. Электростартер если пользователь не инвалид, старик или женщина не нужен, мне бы сейчас не помешала BBS, но с этой системой комплектуются топ косилки.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    конечно мало с учетом нынешних цен... раза в 2 дороже и будет качественный и надежный продукт, но это ужу 60 и выше.
