Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион, ДДЕ и Дензел заказывают косилки на одном заводе - NGP. С точки зрения спецификаций, думаю более качественное исполнение будет у Дензел, потом ДДЕ и замыкает Чемпион. Зачем Вам неудачные модели? Смотрите удачные... :)
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Чем больше читаешь, тем сложнее выбрать)
    Очень хочу эл. стартер, в первую очередь, для удобства запуска дочери или жене. Да и в принципе, для газонокосилки эл. стартер намного более нужный, чем, скажем, у мотоблока или снегоуборщика. К примеру, снегоуборщик завёл, и пока всю площадь не убрал, я его не глушу, нет необходимости. А вот с газонокосилкой совсем по другому, там завёл и потом заглушил очень частый процесс. К примеру завёл, косишь, мешок забил, вытряхнул в тачку и дальше косишь, и так три раза, пока тачка не наполнится. Затем глушу газонокосилку и везу траву в компост. И так несколько раз, пока все не скосишь. И вот именно при таком сценарии эл. стартер очень удобен.
    Не хочу сильно выше 50 т. р., но если уж прямо какое то фантастическое предложение, то можно. В итоге пока мысли следующие. DDE 53-70 DE, 38 т. р., есть в наличии, считаю оптимальным. Вариант DENZEL GLD-520SP-VE уже 55 т. р, в добавок вариатор, не знаю как будет он надёжен и долговечен, но в плане удобства это плюс. Или плюнуть на эл. стартер и взять EFCO LR 53 TK ALLROAD PLUS 4 за 50-53 т. р, но без эл. стартера, тем более там Емак, тем более 805ый, его и мужчине то завести, надо приложить усилия. А EFCO с эл. стартером вообще стоит 82 т. р., это уже явно перебор. Так же есть в наличии Patriot PT 53 LSE, с эл. стартером, и цена 32 т. р, но не пойму какой там двигатель, объем 173 см.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается Патриота, Вам надо прочитать идентификатор двигателя на корпусе воздушного фильтра, вот в этом месте:
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Девочки они такие девочки = вариатор + электростартер.
    Берите - оценят.
    Особенно если организуете и им удастся у кого-то из Ваших соседей покосить без этих приблуд :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто попробовать завести 53й ТК Олео, 53ю ТК Эфку или Кайман 55й...все они с Емаком 800/805м...:) До покоса дело не дойдет... :aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Моя заводит Зонга 200-го, не с первого раза, но заводит. Даже 2т косы заводила. Пилы боится, да я и не настаивал есть у меня одна пилка костолом:)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зная алгоритм и ребенок заведет...:)
    А не зная будешь ногой упираться в ГК и маслить до заката... :)]
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так под моим руководством заводила;).
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    садист :)]:)]:)]. моя как то попробовать сама решила а про скобы она не знала:aga:. потом и спрашивает - как ты ее вообще заводишь ? ее же не провернуть;).больше и не подходит. совсем...
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Главное в четырёхтактных перекрыть воздух и тогда гарантированно с первого потяга урчит, я даже на свой люминь чемпион клинышек вожу в удобном месте. Все эти АВТО не со всем авто, поэтому клинышек делает их 100% авто.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Насколько хорош двигатель GCVx 170 OHV, если Efco с ним стоит 70 т. р., а по акции сейчас 56 т. р.
    К примеру, с Емак 805 Efco стоит 55 т. р., хотя это Lonchin, но все его очень хвалят, разве что заводится относительно трудно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская Хонда? Если бы не трабл с масляным щупом - имеет право на жизнь. Но по мне, лучше Емак 800Н на 196ть кубов.
  13. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Доброй ночи!
    Больше года назад приобрел Патриот с BS мотором. Весь этот сезон плотно косил. Заменил ремень 1 раз.
    Вопрос по поролоновому фильтру - это достаточно надежно? Или есть альтернатива в виде гофрированного "бумажного" фильтра?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если посадочный размер под поролон соответствует стандартным картонным - можете его поставить. Типоразмеров много. Замеряйте.
  15. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    И снова здравствуйте!
    Всё-таки, размер ремня "660 Li" как на русский переводится?
    Летом просил дочку купить "где-нибудь", она купила. Профиль, вроде, Z (0). А длину как определить?
