Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Выбираю ГК для участка с площадью для кошения 12-14 соток. Особо часто не оч. хватает время это делать. Раз 5 за сезон. "Газон" - сорняковая трава, в основном травянистый многолетник, вьюн, лебеда. Участок ровный с локальными кочками и кротовницами, глина. По параметрам хочу самоходку с боковым сбросом (но не самоцель), мульчированием, травосборником, отсутствием болячек в виде застреваний травы в окне выброса и основной критерий - надежность и снижение эксплуатационных затрат. Всякие вариаторы и крутилки скорости на рукоятке - не самоцель. Денег - 35-45. Почитал тут, выбрал несколько моделей. Можете, пож, в режиме блиц-ответов прокомментировать плюсы/минусы каждой, которые не видны из рекламных проспектов (там, редуктор, проблемный движок и т. п.)? Лучше не в формате "у соседа такая, не жалуется" :).
    1. Makita PLM4622N2
    2. AL-KO 469 SPI
    3. AL-KO Easy 5.10 SP-S
    4. Oleo-Mac G 48 TK COMFORT PLUS
    5. DDE LM 53-70 DE
    И если какие-то из них вот прямо разительно отличаются в сторону "худший"/"лучший" выбор, то какие и почему?
    Благодарствую заранее.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Li, в контексте - длина по внутрянке - https://rusconbelt.ru/produktsiya/privodnye-remni/klinovye-remni/powerspan/10-z-ps/clps660li-683ld/
    DDE LM 53-70 DE из этого списка. Без вариантов. Самая энерговооруженная и устойчивая для Ваших диких условий эксплуатации. Газонокосилка имеет ряд ограничений по использованию. Это устройство для покоса газона или приведенной в близкое соответствие к нему - лужайки, без помех или препятствий ввиде кротовин и прочего. С относительно выровненной поверхностью.
    Разбором вышеуказанных ГК вообще не вижу смысла заниматься, если только для написания профильной статьи.
  3. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А как у неё с редуктором (материалы: пластик/силумин/металл?) в сравнении с остальными. Читал, что не любит, когда ее задним ходом таскают. Не оч. понятно как разворачиваться. И про застревание травы перед сборником есть нарекания.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор стандартный для китайцев и большинства брендов - пластик по стали - http://services.generaltransmissions.com/en/find-your-part/identification/walk-behind/
    На оси редуктора, на колесах, установлены храповики. Никаких проблем с ЗХ или поворотами нет.
    Застревание травы в тоннеле выброса только от неправильной эксплуатации и отсутствии опыта пользователей.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @reflector,
    вставлю свои пять копеек.
    У меня как раз из Вашего списка
    Сезон отработал.
    И площадь 12-14 соток тоже примерно.
    Да и газона как такового пока нет, точно как у Вас "Газон" - сорняковая трава, в основном травянистый многолетник, вьюн, лебеда. Участок ровный с локальными кочками"
    Трава в боковом выбросе тоже застревает, но как совершенно справедливо отметил @yury59, виной моя неправильная эксплуатация.
    Либо от жадности загонял на всю деку в достаточно высокий "газон", либо не успевал скосить "газон" вовремя и переростало все.
    Сборником для травы с таким объемом и такой травой "газона" в 95% не пользовался вообще, только боковой выброс.
    Сборник я применял только там, где уже нормальная газонная трава посеянная на нормально выровненном участке. Вот в этом случае застревания в деке не было. Даже на переросшей траве.
    Сейчас бы уже АЛКУ не взял.
    На мой "газон" мощи её двигателя не хватает, подзахлебывается и приходиться останавливаться, ждать.
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Не взяли бы именно АЛКУ (и тогда почему?) или именно эту модель по причине слабоватого двигателя?
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Модель. из-за двигателя.
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    HUSQVARNA LC 140SP
    Подскажите, стоит внимания данный аппарат?
    Под покос примерно 8 соток.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Норм - https://www.forumhouse.ru/threads/526330/
  10. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    HUSQVARNA LC 140SP
    Или
    Makita PLM4621N2
    Если выбирать между двумя этими моделями, что предпочесть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И та, и другая - чистые китайцы. Макита - завод Daye. 46см нож, возможно, на небольшом засаженном посадками участке будет великоват, габариты и вес уже больше 40го ножа. К минусам этой ГК отнесу пластиковый одноразовый двигатель в китайском исполнении. И та, и другая - бюджетники, поэтому решать только Вам, исходя из реалий. Если эти 8мь соток - прямоугольный газон без насаждений, конечно выбор за 46м ножом.
  12. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    В каком смысле?
    Бригс 650EXi на маките, вроде как восхваляем здесь, как надёжный двигатель.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Да прекратите... Как раз здесь (тема Неисправности ГК-1,2,3), этому двигателю дана надлежащая оценка.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не особо, нежный движок, его преимущество в низкой вибрации, шуме и легкости запуска.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как вам вариант Efco LR 53 VK Allroad 4, хороший двигатель Емак 805 и вариатор, цена 52 тыс. А то как то побаиваюсь DDE и Denzel, хоть там и вроде нужный эл. запуск. А Efco это уж серьёзный бренд, можно сказать топовый уровень.
