Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая площадь и планируемая регулярность покоса? Газон, лужайка?
  2. Zloydantist
    Zloydantist
    Zloydantist
    Киров
    Лужайка, примерно 10 соток, раз в неделю или реже.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда без разницы. Обе машинки достойные.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Однозначно стоит. Я на прошлой неделе приобрел EFCO LR 53 VK Allroad 4, по фантастической цене, уложился в 50 т. р.
    К моему удивлению, двигатель Емак 805 (самый мощный во всей линейке Емак) заводится легко, легче чем Емак 600 (есть сейчас такая газонокосилка). Брать обязательно, на сейчас, это единственное предложение по довоенным ценам.
  5. halmer2
    halmer2
    halmer2
    Выбираю газонокосилку. Несколько вопросов:
    1. На Caiman Ferro 55CLV стоит двигатель Loncin CGE196CC?
    2. Какой двигатель лучше, Emak 805 или Loncin CGE196CC в плане беспроблемности и долговечности?
    3. 3,5 л. с. для покоса сорняковой травы достаточно? Участок почти ровный. Просто хотелось бы ГК с Бригсом или с Хондой, но мощнее, чем 3,5 л. с. этих двигателей на косилках не вижу. Есть только Emak и Loncin. Опять же таки, ГК китайцев не рассматриваю.
    4. Втулки и подшипники - подшипники предпочтительнее?
    5. Вес самой ГК на что влияет? Кайман 50 кг весит - это беда или наоборот сделана из качественного металла?
    Вроде заказал Caiman Ferro 55CLV, но появились сомнения. Смотрел так же EFCO LR 53 TBX ALLROAD PLUS 4. Есть еще время переиграть.
    Площадь 10-15 соток.
    Бюджет желательно до 100 т. р., если оно того действительно стоит.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2. ЕМАК group заказывает изготовление двигателей на Лонсине. Грубо говоря, большой разницы между им и штатной продукцией Лонсина нет. Но есть вероятность, что спецификация по изготовлению от Заказчика - пожесче в части требований, нежели заводской техпроцесс штатной продукции. И это обычная практика.
    3. Крутящего момента 196ти кубового китайца достаточно для покоса в период бурного роста весной с периодичностью не чаще полутора недель. Хм...А Кайман то - чистый китаец... :aga: Правда оч хороший...:)
    4. Без разницы. Иные подшипники хуже втулок.
    5. Если не будете ГК носить или кантовать, вес не имеет значения. ТВХ категорически не советую. Бриггсы серии EXi не для лужаек. EFCO можно брать только с ЕМАКом.
  7. Zloydantist
    Zloydantist
    Zloydantist
    Киров
  8. halmer2
    halmer2
    halmer2
    Спасибо за ответ.
    ГК подбираю первую, поэтому понимания нужных\не нужных опций, нет. Есть снегоуборщик BriggsStratton, с выбором скорости движения.
    Кандидаты следующие. Покритикуйте, подскажите, пжл, в порядке убывания, что бы выбрали вы?
    1. Вариаторные.
    Нет понимания, на сколько он удобен. Пока с супругой довольно молодые, но бегать за ГК не хочется.
    Caiman FERRO 55CLV - Loncin 196. Смущает все же вес.
    EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 - Emak 805 (Loncin).
    2. Со стартером.
    Надеюсь, супруга будет участвовать в покосе. Здесь пишут, что женщинам довольно трудно запускать двигатели вручную.
    EFCO LR 53 TBXE Allroad Plus - 4 BriggsStratton 675 - тоже плохой вариант?
    Oleo-Mac G 53 TBXE Allroad Plus - 4 BriggsStratton 675- тоже плохой вариант?
    Caiman Ferro 52CVE - похоже, что тоже Lomcin, но 166.
    3. Модельки попроще.
    Honda HRG 466C1 SKEH - Хонда совсем простая, но это хонда.
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4 - я так понял, что это брат модели VK, но без вариатора.
    4. Возможно, вы предложите какой-то вариант не из списка.
    Стоимость вышеуказанных аппаратов не сильно важна. Важна простота эксплуатации, функциональность и безотказность.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь газона/лужайки какая? И наличие посадок на ней?
  10. Zloydantist
    Zloydantist
    Zloydantist
    Киров
    у них разница в 5 кг
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что?
  12. halmer2
    halmer2
    halmer2
    12-15 соток почти ровного ландшафта. Дорожки, деревца. Сейчас сорняковый газон - ухаживаю мотокосой, в планах застелить газон.
    Это довольно много. 50 кг чуть перебор, кажется. Конкуренты около 40 кг
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. есть позиции потенциально обязывающие снижать скорость движения. Ну так в чём сомнения? EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 хороший вариант.
  14. halmer2
    halmer2
    halmer2
    Она будет лучше Caiman FERRO 55CLV?
    И стоит пренебречь электростартером?
    Вот эта, кстати, и со стартером и с вариатором Caiman Ferro 52CVE. Но двигатель 166 и ширина покоса 48
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы обладаете всей необходимой информацией для принятия решения. Что взять - решаете только Вы.
