Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. halmer2
    halmer2
    halmer2
    Так я посоветоваться пришел. В профильную тему.
    Пока услышал, что "EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 хороший вариант". Это значит, что остальные плохие?
    Ну, и если бы я обладал всей необходимой информацией, я бы не задавал вопросы, а купил.
    Поэтому и переспрашиваю
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если не смущает вес и нет острой необходимости в боковом выбросе то вместо Каймана я бы посоветовал Мюррэй, это тот же Вейбанг что и Кайман.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    а чем вас вес смущает? вы ее часто поднимаете? я например да... и поэтому для меня критично, я вожу ее в багажнике авто... а если бы не возил, я бы на это и не смотрел. Металл у каймана гораздо качественнее чем у олео мак и эфко
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В смысле толще:) Вопрос зачем.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    кайман брать. вариатор нужен, эл. стартер это по необходимости. бюджет хороший можно найти хорошие варианты. выше я делал сравнение между своим кайманом и олео мак (он же эфко)
    ну вот сравнение между стигой и олео... а кайман сделан еще лучше
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пятак про подшипники- есть одинарные, как правило внутренние подшипники, однозначно ХУЖЕ втулок во всё колесо, потому что оператор уверовал в подшипники и не мажет внешнюю втулку, которая всего за сезон раскачивает колесо, а есть двойные подшипники, которые не требуют обслуги лет пять. Вот тут смотрите внимательно на колёса, в приоритете внешний и внутренний подшипник на каждом колесе. Удачи в выборе.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Мой совет, основанный на реальном опыте.
    Есть Oleo Mac 48 с Емак 600, служит 6 ой сезон, ттт, ни одной проблемы. Ради справедливости скажу, что заводится тяжелее чем снегоуборщик Canadiana с B&S и мотоблок Caiman с Subaru, хотя Емак 600 это всего 140 куб см, у снегоуборщика и мотоблока объем двигателя за 200 куб см. Но доча, будучи ещё ребёнком, в 13 лет сама заводила Емак 600.
    На прошлой неделе купил Efco LR 53 VK Allroad, как привёз, сразу затащил домой, собрал, за ночь отогрелся с мороза в тепле. Утром залил масло и бензин и вытащил на веранду. Завёл, к моему удивлению, Емак 805 завёл легче чем Емак 600. Попросил завести дочку, она тоже сказала что легко ей. Это к тому, чтобы были очень сильные аргументы среди себя для покупки газонокосилки с эл стартером. В итоге, правильно сделал, что купил без стартера.
    Ничего не могу сказать про Caiman, но оптимизация на лицо, даже в мотоблоках уже нет Subaru, везде китайские двигатели. Но китайские двигатели, это не плохо, а даже наоборот, в нынешних реалиях, хорошо. Ну с учётом, что это добротные китайцы типа Лонсин, Зонгшен, возможно Рато. Лифан, насколько знаю, не комплектуют газонокосилки.
    Современные B&S, особенно новомодные EXi, и прочие одноразовые алюмишки, лично у меня не вызывают доверия. Даже Honda, и то если и брать то, выше 170 куб, потому что все другие китайские Хонда это не то, что было даже 5 лет назад. Есть ещё какой то супер Kawasaki FJ180V KAI, но нынче, я думаю нереально найти газонокосилку с таким двигателем.
    И ещё, как ни странно, именно сейчас Efco VK с вариатором, стоит дешевле чем ТК. Но это думаю, просто сиюминутная ситуация, который надо просто воспользоваться.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, почти со всем написанным - соглашусь... Тяжёлый потяг на 196ти кубовом Лонсине/Емаке, это результат расчета угла кулачка ГРМ двигателя выпускного клапана. Угол на каждом двигателе - свой. У BS выпускной приоткрывается и зависает на длительное время в открытом положении и закрывается в последний момент такта сжатия. У Лонсина открытие очень короткое, а закрытие выпускного происходит раньше недели у BS, что и создает доп усилие на шнурке. Был прецедент, кода менял вал на BS и не было в наличии вала с нужным артикулом, взяли абсолютно идентичный, хотя он отличался от оригинала всего лишь на одну цифру и то, через тире в артикуле... :)] Ну и получил запуск, как будто декомпрессора нет вовсе. :)]
    Кавасаки KAI - чистая гильзованная профка с маслонасосом и авто фильтром, уникальный моторчик, комплектуют им только премиум.
    ГК Лифан со своими 99 и 125ти кубовыми двигателями есть на рынке, но модели оч посредственные и не популярные.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну да, вот небольшая выборка моделей с этим двигателем: https://gardengear.ru/catalog/benzinovye_gazonokosilki/model-dvigatelya_kawasaki-fj180_kawasaki-fj180v-kai_kohler-xt800-sc/tip-gazonokosilki_samokhodnaya-peredniy-privod_samokhodnaya-polnyy-privod_samokhodnaya-zadniy-privod/?ysclid=lc4p9i0h6v176799435
    Я думаю, ценник отрезвляет мгновенно.)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не факт что все из этой выборки доступно в продаже, МТД и Каб Кадет идут не с KAI, а просто с FJ180.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    KAI только на Хуске. На остальных Кава в бытовом исполнении... ;)
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Капец это бытовое испллнение на кавасаки стоит, уже 1000 $ у нас, а брал за 800, при том что остальные дешевели эта после скачка та том же уровне и осталась.
  13. Digger13
    Digger13
    Digger13
    Прошу помощи в выборе ГК.
    В 2022 году по случаю мне достался Viking MB455M 2003г.,43см, 5л.с., попробовал им косить - очень понравилось (до этого использовал только электрический триммер Stihl Fse81).
    Но Викинг, несмотря на проведенное ТО, похоже уже на последнем издыхании - глохнет на горячую и не заводится после 5-15 минут работы. Как им до этого пользовались - неизвестно. Промывка двигателя чисткой помогла ненадолго.
    Думаю, нынче его ремонт не особо целесообразен.
    Поэтому выбираю новую ГК.
    Условия работы - из 18 общих - 6-7 соток лужайки, достаточно много клумб и деревьев, шишек от сосен. Работа - раз в 1-2 недели.
    Склоняюсь к DDE, Denzel, Champion 46-51см.
    По беглому мониторингу наличия запчастей в наличии, в СПб проще с чемпионом.
    Прошу подсказать варианты для таких не совсем тепличных условий)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион 4630.
  15. halmer2
    halmer2
    halmer2
    На сколько эффективно управление скоростью движения с помощью рычага регулирования оборотами двигателя (см. картинку)?
    Не могу найти идеальную для себя ГК.
    Хочется:
    ГК и двигатель не Китай
    Наличие вариатора
    Боковой выброс
