Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а куда ? в деке то отверстие может и быть. а так унификация крепления двс на 3х точках крепления кроме
    но с ними совсем не знаком. :hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На деках не всегда для 4го есть место или неудобно крепить. На 3х, норм развесовка.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вот фото нашел (внизу справа). Может зря вкрутил в пустоту? :)]:|:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 57ой деке, можно и 4й поставить, ни защиты ремня привода редуктора нет, ни тоннеля выброса...
  5. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Всем привет! вчера я стал обладателем новой ГК. DDE 53-70D. пока не стал собирать, так меньше места занимает. Спасибо за помощь в выборе!
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Кстати, кто уже покупал, имеет смысл ее прямо сейчас собирать для выявления косяков, осмотра комплектности, а то и запустить для проверки, или до мая подождет? :)
  7. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Комплектность проверить надо, а вот запускать в квартире неудобно, на улицу таскать тяжело. думаю, потерплю до весны. зимой на участок не проехать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Имеет. Две недели на возврат, если что не так.
  9. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Спасибо. попробую в выходные!
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, имеет смысл. Я свою Эфку собрал, ночь в тепле отстоялась, залил масло и бензин, вытащил на веранду, завел, слегка погонял по снегу и в гараж на зимовку.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну смотря где покупали... Может у них возврат 365 дней.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @yury59, а что у DDE LM 53-70 D с редуктором в сравнении с EFCO LR 53 TK AR+4? Шестерни где какие? Пластик/силумин/сталь/чугуний/титаний?
    И еще к знатокам обоих: защита от дурака (булыжников, арматуры и т. п.) в этих ГК какая? Срезает "защиту от дурака" в креплении ножа или сразу гнёт коленвал?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В обоих пластиковая шестерня, червяк стальной, мосты "Дженерал Трансмишн"
    https://generaltransmissions.com/en/products/ms-300/
    На DDE (NGP) и Лонсинах (ЕМАК) - на Олео и Эфке - кованые КВ. Погнуть можно всё, но у этих вероятность меньше.
    Защита стандартная - срезные на адаптере, шпонка адаптера на валу, шпонка маховика.
    Планируете косить кирпичи? Не стоит этим заниматься, сначала приведите в порядок территорию.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вроде бы в красном так и есть
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вкрутить можно, я вкрутил на чемпионе 56 люминь, но зазор между корпусом двигателя и тазиком надо плотно забить шайбами, шайбой, проверить наличие резьбы в корпусе для 4 болта, да ещё какой дюймовой или метрической с шагом, её глубину, проверить лучше третьим болтом крепления, если вкрутится, значит точь такой и вкручивать.
