Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. пупуськина
    пупуськина
    пупуськина
    Заказала 4630. Будем тренироваться-учиться :)] Спасибо
    Спасибо за совет. Отношусь к тому типу людей, которые с удовольствием выслушают другое мнение. Просто настороженно отношусь к Вашему предложению, однако я не сказала, что оно плохое ;) и даже аргументировала свое мнение/сомнение
    Муж сказал, что он бы на полга взял мотоблок с косилкой. Вы себе такой вариант не рассматривали?
  2. пупуськина
    пупуськина
    пупуськина
    Искала информацию о масле и нашла такое сообщение @Штиль231 от 24.05.2022
    "Косить совету. в мешок, да долго, но при таком чистом кошении, через пару лет косить надо будет уже по весне раз в две недели, а с середины лета и раз в три, а то и месяц."
    Это при условии скоса до какого уровня? До минималки в 25мм? Или со скольких до скольких? Или высота не принципиальна, главное не дать осеменяться?
    Наткнулась также на сообщение @KGBelka от 25.05.2022
    "SAE 30 это самое дешевое и самое «голимое» из моторных масел. Найти качество Моторного масла с более худшими показателями очень сложно. ЛЮБАЯ синтетика и полусинтетическа будут точно не хуже. Единственно может быть повышены расход, а значит нужно изредка следить за уровнем. Я думаю, вы не будете заливать туда какое-то «специализированное» масло для дизелей или супертекучее, потому что это дорого. Следовательно любое МОТОРНОЕ масло никак не навредит двигателю. Для любой сельхозки всегда пишут SAE30, 10w30, 5w30 (расположены по возрастанию диапазона температур используется и цены соответственно).
    На обкатку я заливал и SAE30 минералку и 10w30 полусинь. Сейчас лью везде G-drive 5w30 синтетику (производства Италии кстати, по заказу Газпрома) по цене SAE30 за литр. Просто SAE30 продаётся под газонокосилки объемом 0,6 литра в основном, с учетом упаковки дорого выходит за литр, я сразу беру 4 литра 5w30, так как мне нужно зимнее масло для генератора и не парюсь. У меня моторы 1 литр, три по 0,6, один 0,4 литра. Брать под каждый мотор отдельную канистру накладно и не понятно куда девать остатки. Если вам не нужен такой объёмом, берите любое моторное объемом меньше, так как оно не хранится более 2-3 лет, хоть остатки от авто (у меня после каждого ТО 0,8 литра 10w40 остаётся от канистры).
    С маслом все очень просто:
    - его должно быть достаточно (не меньше, но и не больше);
    - его нужно регулярно менять (обкатка и раз в год, ну у кого-то два);
    - все должно быть герметично (незакрученная крышка маслоналивной горловины или подсос воздуха не через ВФ убьют двигатель моментально за 2-3 использования).
    - зимой использовать синтетику."
    В инструкции к Чемпиону 4630 сказано, что "Рекомендуется применять масло Champion для 4-х тактных двигателей, или аналогичное по своим свойствам высококачественное моторное масло, соответствующее по своим характеристикам требованиям класса SF, SH по классификации API (масла, классифицированные как соответствующие требованиям класса SF, SH, должны иметь соответствующую маркировку на упаковке).".
    Масло Чемпион для 4-х тактных нашла только SAE. Исходя из поста @KGBelka можно не париться и по его же примеру с нуля для новой косилки взять 10w-30 любого производителя (к примеру, Shell или G-drive)?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вам конечно виднее, но когда у моей ГК сдох шкив самохода и новый только в сборе с редуктором, то я нашел токаря и отдав пластиковый шкив попросил выточить новый из люминьки. Стоило это 500р.
    Шкив не самая сложная деталь, легко новый изготовить.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно не париться... :) я почти четверть века использую автомасла на вертикальных двигателях. Вторая цифра лучше пусть будет "30". Это единственное условие. Допуск по API автомасел перекрывает все требования для этих двигателей, используйте спокойно. Привязки в инструкции по эксплуатации к каким-то масляным брендам - маркетинг... :)
    Вы, вероятно, не понимаете, что из себя представляет стандартная металлическая ГК с 17ти летним пробегом. Восстанавливать её уже не имеет смысла, правильно делает, что меняет.
    DENZEL GLD-460SP, DDE LM46-60d, Champion LM4630. Вот троица на которую действительно стоит обратить внимание. На Хюндае с 46см ножом никогда не было вариатора, поскольку это чистый китаец завода Daye. Что касается Штиля/Викинга - 550й двигатель для оч регулярного, педантичного покоса, слабенький. Качество пластика - более менее, но учтите, что срок службы у неё будет 5 кал лет, а стоит слишком дорого для этого класса ГК.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно протянет мой EXi 675 5 лет, для начала обкатал его на 30 ти градусной жаре, церемониться с ним не буду, но и работа для него начнется во второй половине лета когда трава активно расти перестанет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну Вы же не новичок, знаете слабые и сильные стороны этой ГК. Опыт эксплуатации в этом деле имеет оч большое значение.
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Есть ли нормальные газонокосилки с вариатором? Знакомый купил Daewoo с вариатором, жалуется что у него пластмассовые шестерни часто ломаются
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно есть. Только вот на 46ти см ножах что-то не припомню кто комплектует вариатором, начинают с 51см.
    Дэу, это тот же китайский завод Daye. Ничего от Кореи в этих ГК нет.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Caiman Ferro 47 CV с 45 см ножом и вариатором вроде. Но травосборник маленький 50 литров
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кайман, правда нож 47 см.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Пожалуй и всё.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Травосборник нормальный, когда заполняется, перевешивает.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Еще Stihl RM 448.1 VC с ножом 46 см и вариатором. Но у нее цена и мощность :(
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А почему советы свелись к 46 см моделям? Читаю буквально ваш вопрос, у нет жестких условий по ширине.
    Тогда могу рекомендовать EFCO LR 53 VK AR+4, чуть ли не единственная модель с более-менее адекватной ценой.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    что за чудесный газон который надо косить раз в месяц... что то я свой каждую неделю кошу летом, а если запускаю, то это просто иногда мучения... или просто у всех разное представление а газоне и его качестве...
