Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это происходит повсеместно, Вы просто сами даже не замечаете и наверняка повторяете чужие. Насчет умных и дураков, это все слова.
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да), но по возможности стараюсь избегать, методом нагугливания и распрашивания.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я думаю это зависит от многих факторов -характера, спешки, пренебрежения мерами защиты...
    Безусловно так.
  4. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    Доброго дня, хочу заменить газонокосилку daewoo 48 sp,
    минусов достаточно, один из плохо запускается и еще стоят пластмассовые подшипники в колесах, заменить на металл сложно, элементарно не подходят, приходится колхозить. Ну и слабовато она конечно. даже для 48 см ширины скашивания
    Газон мятлик, +- 6 соток прямоугольные формы.
    Последнее время газон мульчирую (задолбался бегать с корзинами травы) поэтому важна функция мульчирование.
    Кандидаты -
    1. MTD MX 46 SH (+ двигатель хонда, производитель, - ширина покоса 46 см, запчасти) 35 тр+-
    2. Caiman ferro 52 CV (+ производитель, ширина 52, - цена, двигатель китай, хоть и не плохой) 46 тр+-
    3. stiga 548 S (+ производитель, - ширина покоса, слабый двигатель) 36 тр
    4. Husqvarna LC247 SP (+ произвордитель, Двигатель Briggs & Stratton 575EX) 39 тр
    5. DDE LM 53-75 DB (+ цена, двигатель Briggs & Stratton 650EX, ширина - производитель, возможно опять проблема с заменой с элементарными подшипниками) 34 тр
    6. Oleo-Mac G48PK COMFORT PLUS (+производитель, - двигатель не амер, ширина покоса 46 .) 35 +-
    7. Denzel GLD-520SP-BS, похож всем на dde, но опять китай .. 35 тр
    Прошу совета, если возможно свои версии.
  5. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Да все они Китай, по большому счёту), я бы смотрел на Олео Мак и Эфко (сёстры).
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На вашу площадь будет достаточно и ГК с шириной деки 46см, если мульчирование в приоритете смотрите с максимально возможной мощностью. Варианты 1 и 5 вряд ли найдете. Как вариант Marina 46SK. или Олька.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Koster45 написал о прямоугольнике 6 соток. Зачем рекомендовать маленькую косилку? Предел цены не указан.
    Берите 51 деку с максимальным, по обьему двигателем. И будет Вам счастье.
  8. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть возможность купить по интересной цене - FUBAG FPL 53 SM, подойдет ли она для кошения участка 25-30 соток.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Oleo-Mac G48TK allroad4/Caiman ferro 52 CV.
    Если периодичность покоса будет превышать одну неделю - будут трудности - двигатель 171ин куб. Я бы на такую длину ножа рассматривал ГК с двигателем не менее 196ти кубов.
  10. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    Доброго дня, по цене хотелось до 40, в какой то момент начал рассматривать вариант- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 256SP, 3.7 л. с., 56 см, цена +- 40, ширина покоса + мульчирование, но нет корзины.
    Доброго дня, в среднем кошу через 5 дней,
    когда подбираюсь к цифрам 60+ тр, то уже есть вариант Honda HRG 466 SKEH, цена 63,7,
    вроде отличный вариант, НО уже за такие деньги думаю купить robomow, и вообще не мучатся с покосами. Опять же цена останавливает и скатываюсь обратно в ценовую 35-40)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня 256я и 140я с мешком. Что касается мульчирования, мульчирует любая ГК, где есть возможность перекрыть тоннель заднего выброса заглушкой.
    Далась Вам эта французская Хонда... :aga:
  12. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    Вы знаете, как то взял в аренду виброплиту, там стоял двигатель хонда, после этого начал искать замену своей гк. У "хонда" мне понравилась как она запускается, на деу 48 сп при запуске плечо можно вывернуть, если повезет заводится с 3 раза (от погоды зависит или настроения) .а, хонда просто взял за шнур, она уже сама завелась .
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, Дэу - обычный дешёвый китаец со своим бюджетным двигателем DYM или DG, это завод Daye. Что касается запуска, это "настройка"(угол кулачка выпускного клапана) декомпрессора двигателя, у каждого производителя свои предпочтения.
    Владельцы китайских ДДЕ LM53-70 или Дензела с двигателем в 196ть кубов только нажимают на кнопку, при стоимости в два раза меньше, против Хонды 46ой со шнурком и двигателем в 135ть кубов, который заводится двумя пальцами... :)]
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну Хонда это Хонда, но не за эту цену. Хорошими мульчерами должны быть ГК с двойным ножом, видел за 63 тыр Хонду с двойным ножом и 46см декой, буковки не запомнил, а так Стига твинклип пропали, только ещё Штиль/Викинг остались, но там отдельно надо нож докупать.
  15. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    если у Вас не газонная трава (мятлик ,овсяница), то на такой участок нет смыла брать с корзиной, трава за 1.5 недели вымахает в +-15 см (особенно райграс), здесь нужен трудоголик, с максимальной шириной и мощным двигателем., вроде подходит, Husqvarna LB 256SP Хотя точнее yury59 может подсказать.
