Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А вот тут я не понял, имеются ввиду вертикалка и горизонталка?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так про вертикалкалки речь... :) Тут они все в одинаковом эротическом положении... :)
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Как меня учили. Чем длинноходнее ход поршня, тем больше у мотора мощность.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о. уже выше ответили. в данном контексте абсолютно безразлично. речь о том что при одинаковом объеме более большой диаметр цилиндра и короче ход. на двс с воздушным охлаждением по логике ухудшается охлаждение. выигрыш этого в а/м моторах в быстрой относительно длинноходных раскрутке. что в садовке на фиг не нужно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если вернуться к практике, то получается в одинаковых размерах косилки, угловая скорость тоже одинаковая и при меньшей скорости движения, понадобится меньшая мощность двигателя, уменьшается захват. Воь я и думаю, почему у меня вполне достаточно мощности, чтобы косить свои лужайки. И вот ещë, был у газонщиков, получил некоторые знания, если хотите иметь зелëную лужайку, то надо скашивать не более трети высоты травы. При моëм подходе надо косить каждую неделю, а то и с меньшим промежутком, всë остальное, это покос травы на сено или компост, красивой лужайки не получишь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, весной, да - даже два раза в неделю бывает... От температуры и влажности оч много зависит. Красивая лужайка требует внимания.
  7. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Всем большой привет. Получилось так что Хонду у меня украли шайтаны на даче. У нас магазине есть за 80 тыс. MTD ADVANCE 53 SPKV HW движок Кавасаки. Подскажите объем движка там указана 180 куб. не слабоват будет для для ширины скашивания 53 см. Скашивать мне 15 соток, есть участок между деревьями и за забором. Косить буду заездами. Или помогите подобрать. Бюджет до 100 тыс.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если нет уверенности в периодичности покоса и сохранности техники, я бы взял 196ти кубового китайца.
  9. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    ПОдскажите пожалуйста, Emak K 655 OHV -51 нож и бриггс 550 -46 нож, на много ли будет разница, если она вообще есть. Рассматриваю варианты на ефко 53, 2 варианта ефко - 655 и 805 (но +10 тр) .Или оставить бригс 550 и не заморачивайся. Какие как правило поломки часто встречаются у 550, может рекомендации что избежать их, при использовании гк на данных двигателей. СПасибо!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хватит. Хонда какой ширины была? Если полностью устраивала то можете отталкиваться от этой ширины. А так в вашем бюджете можете посмотреть ГК с декой 51-53см и на подкос в неудобьях с декой 46см.
    На Эфко 53 805-й без вариантов. Между 655 и 550 разница действительно не велика, на 46-м ноже 550 будет предпочтительнее чем 655 на 53-м.
  11. koster45
    koster45
    koster45
    Курган
    655 на 51-м., возможно Вы это хотели написать.
  12. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Кроме Чемпиона и ДДЕ что посоветуйте, хотелось с вариатором.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Эфко на 51 ноже лучше на 805, но при регулярном покосе 655 хватит. Но тут + 10 тыс не только за мотор, колеса разные, нет мульчирующей заглушки, ручки спереди и главное нет бокового выброса. Берите Алроуд на 51 см на 805 или Алроуд на 46 см на 655.
    А так аналог 655 Хусварна ставит на ГК 56см:)] (маловат на такой нож, но опытные люди с регулярным покосом осознано берут). Бриг 550 обычно на 46-48 см ставят, ну на 51 см. Не доверяю почему-то 550 Бригсу именитые производители, как Лончину 166сс.:aga:
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если нужен вариатор, то лучше МТД ни чего не найти. А движка хватит, если бурьян в мешок не косить
