Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    МТД или EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4. Который из них предпочтительнее.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дензел 52ой:
    Если выбирать только из этих двух - я бы взял Эфко.
  3. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Не понятно что за движок там.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 53й Эфко, нож - 51см, 53 здесь - ширина деки. Так же, как и на МТД, нож идёт на минус.
    NGP Tx на 196ть кубов, эл запуск и вариатор. Здесь её уже брали см. фотки выше.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С точки зрения удобства управления скоростью то МТД. По остальному паритет, Кавасаки не косил, но предполагаю что будет легче в запуске, тише и мягче в работе.
    ТС вроде готов чуть больше потратить денег, этот Дензел точно не дотянет ни до Лончина, ни до Кавасаки. Тогда уж лучше Ярдфокс с Хонда.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По ЯрдФоксу наработки ещё нет, что за кот в мешке - не понятно. Что касается NGP, то он точно не хуже Лонсина. А вот ремонт колена у Кавасаки думаю превратится сейчас в тот же квест, что и на Бриггсах, эксплуатировать нужно с оч большой осторожностью...
    Эта Эфка вариаторная, с точки зрения удобства разницы тоже нет никакой.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Также как в горизонталках Лифан не хуже Лончина;)
    Вопрос как скоро он понадобится, ТС вроде ГК эксплуатировать умеет.
    С точки зрения удобства использования вариатор такого исполнения и ГК без него не имеют никакой разницы.
  8. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    На хонде HRX 476 вариатор СУПЕР.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Хонде да, на МТД/КубКадет тоже лучше реализация, Хуски раньше были с норм вариатором. Боюсь что китаец после Хонды будет для вас разочарованием, они научились делать неплохие ГК, но до Хонды им далеко.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут горизонталки? NGP я жёстко эксплуатировал и знаю на что он способен. А у Вас такого опыта нет... ;) Всё остальное комментироаать бессмысленно, это скорее из области домыслов... :)]
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Правильные вариаторы, управляемые лепестками - Хонда, МТД, Хускварна и регулятор скорости движения рукояточный, совершенно не сравнимы в удобстве управления. Есть возможность - берите МТД - отличный вариант. Думать о ремонте двигателя при покупке, это такое себе. Убить его нужно сильно постараться.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня есть опыт эксплуатации Зонга, Бригсов, Субару и Хонда сомневаюсь что NGP будет лучше Зонга, относительно Зонга могу сказать что он более вибронагруженный, более шумный и тяжелее на потяг чем все остальные. У ТС была Хонда и об этом не стоит забывать, поэтому китайцы для него могут стать разочарованием.
    Отнюдь, была косилка с бесполезным вариатором в виде переключалки на ручке, причем не под рукой, такое себе счастье, так и катал на максимальной скорости:)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у Вас участок под покос представляет собой слаломную трассу - безусловно... :)] Думать не грех, грех не думать...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Ушаково, Я бы вам предложил при бюджете в 100 тыр пробежаться по Авито на предмет продажи новых Хонда или Штиль/Викинг с Кехлер.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Потяг на NGP очень комфортный, это общеизвестно.
    Бесполезный вариатор... А при чём здесь ручка то? :)] Какая связь от какого исполнительного управляется вариатор? Дело только в самом вариаторе и диаметрах шкивов. Ну и в заниженных рабочих оборотах... :aga:
