Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спасибо, понял. :hndshk:
    А что скажете по остальным моделям из этого списка ?
    Дензель выделил для себя, что с остальными, есть смысл рассматривать ?
    1. FUBAG FPL 53 SMV ES
    2. PATRIOT PT 53 LSE
    3. HAITEC HT-RM512ES
    4. DENZEL GLD-520SP-VE
    5. Champion LM5346E
    6. DAEWOO DLM 5100SV
    Про Чемпион уже почитал здесь на форуме не особо лестные отзывы. :(
    Про Кайман учту, но пока ориентируюсь на весь "пакет пожеланий".
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу смысла в больших косилках для такого незначительного объёма работ. На Дензеле - 51см ножик и то, считаю что она большая...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Юрий, спасибо. :hndshk:
    Перечитал кучу отзывов и обсуждений по своему списку косилок. :ogo:
    В итоге заказал и оплатил DENZEL GLD-520SP-VE, к концу недели привезут.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Отличный вариант, есть газ и рычаг вариатора? или только рычаги вариатора совмещены, мотора с лихвой на нож 52 см., как я понимаю, можно по посадочным и 53 см использовать, чудесная косилка по параметрам и очень толковый полужёсткий травосборник, лучший из всех. Удачи и с приобретением.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этой модели используется дека NGP под 51см нож, на адаптер 53й нож встанет, а вот по диаметру деки уже нет. А так, да, среди бюджетных китайцев эта машинка заслуживает внимания.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересная маркировка, один рычаг скорость, а второй получается не для регулировки оборотов (бесполезная функция), а для запуска. Там что механический привод заслонки?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по фото и описанию - рычаги газа и вариатора отдельные.
    Как приедет, так и посмотрим что это за "товарищ Сухов":aga:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, тросовой привод заслонки.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В мурзилке судя по скрину написано дроссельная заслонка, а я понимаю что воздушная. Карб не двухзаслоночный?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это не подскажу. Может и двухзаслоночный. Управление воздушной, на таких карбах, осуществляется кулисой со ступенькой, на оси дроссельной заслонки. Она и закрывает воздушную в положении ручки газа для запуска. По большому счету такой тип управления сложноват, но при выходе из строя сильфона на полуавтомате, его уже не запустишь. Каждая конструкция имеет плюсы и минусы.
    Это похоже на культиваторную версию, только с тормозом маховика и глушилкой.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо.
    Я всё понял прекрасный вариант для запуска. Лучше было бы если бы они газ вывели на рычаг, а заслонку автомат сделали. А про 53 нож надо диаметр деки вымерить тщательно, может и подойти с минимальными зазорами. Там достаточно зазоров по 5 мм. в конце концов нож можно подрезать, если уж сильно 53 по лопухам понравится.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну так же дроссельная заслонка, это и есть газулька.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо, я посмотрел мельком на символ воздушника и тож задул в струю, хорошо если вы правы, тогда нужная вещь. Придёт разберётся владелец, я теперича тож склоняюсь к тому, что эта ГАЗУЛЬКА, кстати на мотоблоке у меня газулька тож имеет нулевой символ воздушника, однако газулька, а воздушника рычаг тож есть, но он прямо на карбе.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    53 Патриот косит под европейские, там даже БС стоял 675ЭХИ год назад, к нему тож можно присматриваться будущим владельцам, правда ценник у него был точно в полтора раза больше 52.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Моя косилка (точнее дочери) уже через 2-3 дня приедет, аж с Нижнего Новгорода доставка.
    Хитросплетения Озона. :)]
