Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какое отношение современный (кроме названия) имеет к прославленному бренду :aga:. хорошо если не совсем китайская деревня :aga:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, на своём заводе в Милуоки, для себя, уверен, у них всё в порядке, иначе с такими двигателями их по миру ковбои пустили бы... :)] В техническом плане там народ сервисами избалован, не то что у нас, сдувают пылинки и регламент соблюдают... :)]
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы меня не поняли. Мне не понятно, почему китайцы делают откровенное говно (как принято сейчас у нас на форуме считать), изготавливая из шлака моторы Бригс. Все остальные моторы у них приличного качества. Это что, подлянка фирме?
    К слову, у меня есть культиватор Техас с «пластиковым» Бригсом. Лет пять трудится на грядках и в теплице. Пока, живее всех живых! Понятно, не ГК. Обьемы не те работы. Но, тем не менее.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А это не китайцы, а сам Бригс скорее всего. В таком производстве основная проблема в разнице материалом. Марки стали в Штатах и у нас различаются. Еще с советских времен много вещей в «литейки» пытались копировать штатовские аналоги, но без адаптации под наши марки стали не получалось. А сейчас то что выпускали в РФ по лицензии штатовской работает не так отлично, как выпущенное в Штатах, это я точно знаю. Проблема с коромыслами может быть из-за этого. Возможно и алюминиевый сплав другой, поэтому «китайские» до сих пор в основном гильзованые. Бригс видимо не захотел адаптировать модели под китайское производство.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сомнительно, судя по автомобилям на вторичном рынке, включая Европу, там масляную пробку не откручивают от покупки до продажи, может конечно у них, как в 675 ЭХИ масло не меняется, а только доливается.
    Китайцы тож хороши, но ляпы бывают, то шланги бензиновые в решето, через пару лет, то останов пилы массу теряет, болтик открутился, то вдруг свеча засопливится...
    Амеры по всему миру сворачивают производство и перетаскивают к себе, а что остаётся во втором мире, технологически не поддерживается, скорее всего в этом причина. Как то давно разговаривал с дипломатом, так тот хвастанул ещё лет 25 назад точно- Володя у них всё делают на совесть, лекарств с полугодовым сроком действия не встретишь, видимо отправляют по миру, ботинки купил, которые не могу сносить ...у меня кстати Штиль 131, 4 такта, амерский, который тример, а Штиль 231 Германия и оба пашут без обслуги примерно лет 10. Там даже, что б к фильтрам попасть надо с ключами полностью откручивать большую крышку с мотора.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То что надо ключами крышки откручивать меня не радует, но регулярную чистку фильтров это не отменяет. За 10 лет пора и топливные фильтры сменить и на 131 зазоры клапанов проверить.
  7. remisha
    remisha
    remisha
    Soligorsk
    Подскажите правильно ли я понимаю.
    газонокосилки с вариатором: можно ли там выставить минимальные обороты, но быструю скорость езды\хотдбы?
    участок большой, иногда на выходные нужно по быстрому\легкому покосить, но трава не сильно большая. можно сделать все быстро (с выбросом в бок). в обычных косилках обороты на прямую зависят от скорости.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальная скорость движения на вариаторных не превышает максималку на обычных редукторных ГК, примерно одинакова. Эксплуатация ГК на минимальных оборотах двигателя не рекомендуется, да и не пойму - зачем? Повыше поднимайте и работайте на максимуме оборотов и скорости.
  9. remisha
    remisha
    remisha
    Soligorsk
    не хочется за зря напрягать двигатель если трава не сильно густая\высокая. но и ходить за ней как улитка тоже не очень)
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вариатор существует, как раз для того, что бы выбирать (управлять) скоростью движения. ГК должна работать на максимальных (установленных для каждого двигателя) оборотах. Это не приводит к каким либо потерям для двигателя
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Двигатель вы напрягаете если он работает не в оптимальном диапазоне оборотов. Так что обороты и скорость на максимум и вперёд.
  12. remisha
    remisha
    remisha
    Soligorsk
    И тем не менее мой вопрос был о другом: возможна ли эксплуатация ГК с вариатором на минимальных оборотах с максимальной скоростью?
    аналог 6я передача на авто
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Возможно. Но не долго. Выше все написано.
    На малых оборотах отсутствует смазка двигателя.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откройте взрыв схему конструкции, устройства привода вариатора и ножа ГК. При минимальных оборотах двигателя, 1800+-150 оборотов, скорость движения косилки и ножа будет тоже минимальной.
    На авто - 5я и 6я передачи повышающие, здесь не так.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может и дойдут когда руки. Спасибо.
