Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Впритык потянет, но без опыта можете положить движок, муравейники не косить, участок должен быть без камней и пней. Движок легко заводится и работает тихо, но нежный.
  2. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    @Rdv1981, а как эта фирма по надежности при условии правильной эксплуатации? Я так поняла этот производитель только в леруа продается, отзывов очень мало.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обычный китаец, дека норм, может отказать самоход при не правильной эксплуатации, колеса люфтят, но на работу не влияет. У приятеля с Хондой сезона четыре отработала без какого либо обслуживания, два сезона вообще без фильтра и его крышки:) может ещё поработала бы, но сгорела вместе с баней.
  4. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    @Rdv1981, спасибо!
    Как я поняла смотреть нужно в первую очередь на производителя движка, с хондой все понятно, каких производителей еще можно рассмотреть?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дензел 196 сс под ваши площади и условия.
  6. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    у вас слишком завышены требования с минимальным бюджетом, нет услоаий для колесной ГК, Ствртер вам советуют для облегчегия запуска, а его нет на 46 ноже со слабыми движками. У вас все условия - убить газонокосилку. Мокрую траву после росы не косят желая при этом не чистить деку
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лончин 160-166сс его ставят и Стига и Алко и Кайман, Зонгшен 173сс его ставят на ГК Нева и сейчас новая марка какая то Фокс чего то там.
  8. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    @Сергей_Юркевич, 40 тыс это мин. бюджет?) Да и требования у меня стандартные, завести с нескольких рывков. Маневренность, объехать деревья, грядки, если бы я была здоровым мужиком тогда этот вопрос вообще не поднимался. Судя по видео на дензел который советую, там у мужчины не очень управлять им получается. С таким управлением проще штилем продолжать косить. Покосить траву с утра, сколько там той росы на ней, а не дожидаться +45 и выше на солнце. Трава на участке редкая. Деку не сложно почистить раз за время работы, а не останавливаться каждые 5 минут.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Начните с меньшего попробуйте ту же Стерву, только не Про она с рояльными колесами, с ней намучаетесь. Вот эту, как опыта наберетесь, участок выравняете тогда и будете делать более осознанный выбор.
  10. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    @Rdv1981, я собственно из за рояльных колес на нее и обратила внимание, не зню как это на практике, по видео складывается впечатление, что она очень легкая в управлении.
  11. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ну может перегнул, я в бел рубли перевожу, моя под 70) но надо понимать гк для газона, муравейники и кротовины для нежных движков убийство. А с росой налипать полюбому будет, лучше косить вечером. Посмотрите тогдм ДДЕ на 46 ноже, тут она популярна или Чкмпион 4630
  12. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    @Сергей_Юркевич, вечером не вариант, в 9 уже темнеет, до этого времени на улицу лучше не выходить, с нашими температурами летом до 10 утра желательно сделать все дела на улице, роса не всегда но есть.
    Спасибо, посмотрю.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рояльные только для газона.
  14. Maksim93
    Maksim93
    Maksim93
    Краснодар
    Подскажите эти модели стоит рассматривать? Цена одинаковая.
    DDE LM 51-60 DB 246-685 Briggs&Stratton 625E SERIES
    DDE LM 46-60 DB 246-654 Briggs&Stratton 500E SERIES
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для Вас же 51см дека ковырялистая, так зачем снова её рассматриваете? :)]
