Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дека на Риоби действительно шляпа, хороший двигатель на фиговом шасси. :no:
    Меряйте диаметр и вылет вала и исходя из этого подбирайте тазик.
  2. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Подскажите, что за зверь?
    KATANA KL-53BS PRO
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешевый китаец с очень посредственным родным двигателем. С BS их ещё не видел. Франшизный бренд.
  4. remisha
    remisha
    remisha
    Soligorsk
    что заказали?
  5. ASP177
    ASP177
    ASP177
    Всем привет пишу короткий отзыв о покупке Denzel GLD-520SP-VE, 196 см3. Привез на дачу, собрал, завел. На холодную все ок а как прогревается обороты плавают (Официалы сказали привозите(
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Под нагрузкой плавают или на холостую?
  7. ASP177
    ASP177
    ASP177
    без кошения просто на на высоких оборотах, на низких нет чем выше обороты тем больше плавают
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Может быть так работает китайский регулятор оборотов? Без нагрузки скидывает обороты.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На холостую обороты могут плавать, вопрос насколько сильно. (нужно смотреть) Обычно под нагрузкой этого нет.
    ГК после покупки желательно проверить, но на холостую не гонять, для двигателя это вредно. Обкатывать нужно под разумной нагрузкой.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня точно такая же ситуация с этой косилкой.
    Погонял немного, но пока не понял в чем проблема.
    Вырастет трава, буду разбираться основательно.
    Но у меня ощущение что дурит центробежный регулятор.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На ГК "маховиком" является нож, поэтому мотор гонять без ножа не стоит, соответственно двигатель настроен на сопротивление на ноже.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Без ножа косилку и заводить нельзя.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ужас какой :faq::faq::faq:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я Вам уже писАл здесь, что без нагрузки обороты могут плавать. Карбюратор настраивают на режим при максимальном крутящем моменте, т. е. на режим максимальной нагрузки. Плавающие обороты на холостом ходу ГК можно убрать регулировкой карбюратора, если Вас это напрягает, но это изменит смесеобразование на режиме максимальной нагрузки с уменьшением крутящего момента. Решать только Вам.
    Качели на холодную, на холостом режиме ГК характерны для всех двигателей данного класса, назависимо от бренда изготовителя двигателя.
    Про запуск без ножа, а именно он является доп маховиком для этого типа двигателя - Володя абсолютно прав. Категорически не рекомендуется.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Юрий, на этом карбюраторе я нашел только 2 регулировочных винта.
    1-й регулирует упор заслонки, т. е. минимальные обороты двигателя.
    2-й винт стоит на кронштейне и ограничивает максимальные обороты.
    Больше там никаких регулировок не нашел.
    У меня на старенькой Алке (с вариатором и регулировкой оборотов) никаких подобных качелей не наблюдается.
    Двигатель BS.
