Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Три таких Бриггса по прошлому году мне присылали... :)] Мож в Милуоки с ними всё гуд, но тока не в КНР... :)]
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    По вашей ссылке, видно ручку ручного стартера. Вот у меня BS, на следующий год сдох родной аккумулятор, родной 13 тыс (я косилку за 13 покупал), отдавал в ремонт аккумулятор, насчитали ремонт 5 тыс, замена банок, но гарантию не дают, говорят сильная нагрузка на АКБ идёт, поэтому и выходят из строя банки, нужен более мощный аккумулятор, но он уже будет большим. Видел газонокосилки где аккумулятор стоит между мешком и двигателем, там АКБ 12В как на скутерах. В итоге свой аккумулятор не стал ремонтировать, а переделал и поставил от скутера АКБ.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотка даже не нужна. Буква "Е" - китайский двигатель... :)
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну то что она с эл. запуском это понятно, но вопрос был есть ли у неё шнурок так как на фото и видео его не видно.
    Вот его сообщение:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз... Конструкционно, у китайцев нет двигателей с электрозапуском без шнурка. Это только Бриггс отличился... :) Для того, чтобы дать ответ коллеге, мне никакие фотки не нужны... ;)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на мини культиваторе Чемпион без шнурка, но это другая тема. :)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Бригс бывает двух типов: со встроенным АКБ в мотор, и со съемным.
    Со встроенным, это еще и заряжать не удобно.
    Я так понимаю, что проблемы с АКБ из-за неправильного хранения ГК на складе зимой. Так как встречал отзывы по рабочим таким движка, у которых после зимовки в в холодном гараже АКБ сдохли.
    Хонды на АКБ то же без шнурков.
    Сьемный АКБ можно хоть на зиму снять, встроенный - автогол, кому в тепле хранить негде.
    А что за ГК?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой и чей двигатель установлен? :)
    Речь про серию Бриггсов со встроенным аккумом. Там не только проблема с банками, окисление контактной группы, провода и прочая мелочевка. Отсутствие шнурка на этом типе - конструкционный просчёт.
    Даже на старых, серии Е и ЕХ, при наличии электростартера и аккумулятора, шнурок был обязательным атрибутом...:)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двухтактник и скорее всего Чемпионовский 43сс, точнее не изучал.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Чемпиона нет своих двигателей, ни 2Т, ни 4Т, Вы же знаете это... :) 4Т это либо Лонсин, либо нонейм безродный, где закажут. С 2Т сложнее, меняют производителя чаще и в зависимости от типа, объёма.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    MacAllister
    Речь шла о том " Смотрю фото/видео и не вижу на ней шнурки", хотя по той ссылке, очень хорошо видно шнурок.
    Ну вам не нужны, вы молодцы. Но отвечал про фото с сайта я не вам, а ему.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На 24 сотки косьбы ищите ГК с 53 ножиком и двиглом от 196сс, остальное от лукавого в бытовом китайском секторе. В премиальном одноручковый Штиль или Стига Клип.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Помню я эту модель, она вроде даже несамоходной была. Касторама обновила модельный ряд, которые кончались со временем, а эта модель все исчезала и появлялась в наличии.
    В магазине спросил, почему так, мне сказали - возвраты, ни разу не использованных ГК после ремонта. Проблема была в АКБ у всех. На них меняли АКБ и снова пробовали.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и сейчас в леруа (не помню точно какая) или катана или стерва. за бл ! почти 60 тр. бриггс eхi только с батареей без шнурка :aga:.ну их нафиг! :hello:
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Возврат новых, ни разу не пользованных ГК после ремонта, это как:faq::faq:? Встречал б/у в Кастораме, но ею косили, продавали за 15 или 14, но без аккумулятора, аккумулятор тогда стоил 6 на неё. В итоге потом купил новую за 13. Помню было несколько штук в Оренбурге, по 10 тыс новые.
