Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите ещё на счёт ножа. Сейчас третий сезон пошёл, не снимал и ничего не делал с ним. Нужно ли как то обслужить, точить и т. п?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    желательно. чище режет а не рвет траву.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рихтовали муравейники и кочки - безусловно править кромку надо.
    Маслофильтра нет. Смена в конце сезона. Какое бы масло по базовому составу не было, от Ме опилок и других следов износа оно не избавит... А Володя может его совсем не менять, хозяин - барин...:)]
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Меня до такой жизни довела АЛ-КО с 675 БС, но я то хоть раз в три года меняю, весьма примерно, записи не веду, могу подзабыть и раз в 5 лет запросто. Пока всё работает. Но у меня и нагрузка на мотор, кроме косилки, никакая, три мотора только на огороде в три сотки.
    Может воздушному фильтру больше внимания.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он то причем тут ? Обогатит смесь забитый и ? и так сразу видно по выхлопу и потере мощности будет. свеч. по нагару без вопросов.
  6. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Коллеги, помогите фоткой для DDE LM 51-60d, как установлена пружина редуктора. Разобрал ГК для покраск и забыл как стояла эта пружина.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крепится на ближнее к середине косилки ухо корпуса редуктора. Второй конец пружины или в отверстие в корпусе, или там выштамповка на корпусе. Сначала вставляете ухо пружины в отверстие в корпусе и длинными утконосами заводите ухо пружины в отверстие редуктора. Можно проволокой обойтись.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я про пропущенную грязь в смесь, которая потом окажется в цилиндре и нарисует полосы на зеркале.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Хочу купить Чемпион 4630, перед домом вот такой склон (поднимал грунт,). Измерил около 20-22 градуса. Кто-нибудь косил на таких склонах? С боков участка и сзади ровно, только спереди так. Ещё внутри участка под деревьями планирую траву развести, и двор ещё. Даже думал на аккумуляторах из-за склона, но в будущем площадь наберётся соток на 12-14, наверно не хватит заряда за один раз. Можно конечно мотокосой спереди, у меня штиль 55ый, но не особо хочется. Накидайте идеи.
    Вот что пишет по этому поводу сам производитель
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Убрал задвойку
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Специализированная ГК под такие склоны будет стоит как десять чемпионов, да и нет их в наличии в РФ. Можно и ГК косить быстро пробежав этот участок в положении, чтоб ВФ бы задран. Если один раз прокосите так и все пойдет нормально, то проще пару чемпионов убить (а произойдет это не сразу, так как масленое голодание двигателя будет коротковременным, и он перед этим смазан), чем что-то другое искать. Площадь под наклоном маленькая, чтоб сильно заморачиваться. а по хорошему подпорную стенку отливаете и досыпаете грунт, выравнивания до 15 градусов. Любой склон так сглаживается. У отца так участок в горах выравнен.
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Прям вдоль самого забора ровно на один раз пробежать, ну и раза 4 по склону надо пробежать. Может поперек? Так и не понял что имеет ввиду производитель по поводу "косить склоны поперек"
    Нее, с земляными работами "харэ", бетонных и земляных работ хватило на всю жизнь
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да вдоль забора проходите, возвращаетесь по кругу по ровному участку и следующую полосу под углов, с приподнятым фильтром. В момент прохода по ровному участку движок смажется.
    А выравнять можно и готовыми бордюрами, плюс машина песка. Я бы выровнял и забыл про неудобство.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Этот склон только подчёркивает солидность усадьбы и хозяина, поэтому его вы не лишайтесь, а способов полно как его, предварительно идеально выровняв и засеяв, поддерживать в порядке летом -55 Штиль, аккумуляторная косилка, как резерв и работа косилкой бензиновой самоходной только в горку. В помощь бензиновой советую и АКБ прикупить, пригодится и внутри и снаружи, помощников больше станет и ею можно и вдоль склона стричь без останова, или до смены АКБ.
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Выравнивать уже начал, черная земля -это на тачке подвозил, сегодня еще подровнял. Спасибо)
