Клапаны с приводами или насосы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем belsa, 16.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Банально заменен встроенным ТЭном. Мы просто пикитируемся с @Firemuster, вокруг очевидного, пытаемся в этом найти хоть какую-то пользу для нагрева Вашего ТА... duel.gif
  2. belsa
    belsa
    belsa
    ТА нужен исключительно для ТТК. Нагрев с помощью ЭК у меня предусмотрен на всякий случай.
    Поставить смесительный клапан на узел его загрузки можно - у меня есть такой.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А ночное накопление тепла от ЭК чем плохо, ночное электричество дешевле и пропана, и дров если их закупать а не пилить под покровом ночи).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оно не плохо. Но, чтобы запасти тепла на 16 дневных часов на дом в 300м2, нужен ТА, обьемом 3000л. А, чтобы зарядить за 8 ночных часов этот ТА этим количеством тепла, нужен котел, мощностью не менее 25кВт. А ведь за эти 8 ночных часов, кроме зарядки ТА, нужно еще и СО теплом снабжать!
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В 1000 литров при нагреве с 30 до 80 градусов 60 кВт*ч тепла, размазанные на 8 часов получаем 8 кВт. И не будет охлаждаться ТА до 30 т. к. потребитель высокотемпературный. Куда тут 25 кВт? Да в любом случае сколько накопится все хлеб, киловатт ночного стоит 2 с копейками, дневного 5 с копейками, так что каждое ночное накопление в ТА рубликов 150-180 сберегает. Реализовать эту функцию стоит, ну разве только дрова дармовые.
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Дрова стоят 11 тысяч за ЗИЛ, кажется. Но не в этом дело. Вся эта система ДОПОЛНИТЕЛЬНО-РЕЗЕРВНАЯ. Основной источник - теплонасос с эффективной мощностью 10 кВт при +7 градусах (при более низких, мощность снижается; по паспорту на тепло работает от -15, по факту при -20 справлялся с поддержанием температуры, когда в доме живут). А вот когда он не тянет (или не работает из-за отсутствия э/э), вот тогда и включается вся эта структура. А, еще на БКН работает.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не проблема, хорошо если справляется, хотя гонять дорогой агрегат на паспортном пределе и ниже смысла нет, и ремонт будет дорогим, и СОР слишком низким.
    Но на нагрев БКН нужен теплоноситель и высокотемпературный при этом. Нагретый до 80 градусоа ТА жрать не просит, нет потребности стоит молча и ждет. И маникюр портить не надо на растопку дров.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Firemuster, я про обьем и накопленную энергию, а так-же, про зарядку ТА и расходование тепла из него в высокотемпературную и низкотемпературную СО - много чего знаю. Как и про "расслоение" и "перемешанность".
    Поскольку, эксплуатирую СО с ТА уже 5-й год.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    @Firemuster, сомневаюсь, что ему что-нибудь будет от эксплуатации вне паспортных рамок, просто эффективность уже не такая крутая. Уверен, что если бы он мог повредиться, то просто не включился бы (Mitsubishi PUHZ-P100YKA)
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Я так понимаю, мою схему надо переделать таким образом, чтобы на ЭК был свой насос и обратная связь с термостатом, а у ТА свой насос на работу на потребителей. Так?
    Не уверен, что смогу это реализовать... Предчувствую конфликты потоков.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. belsa
    belsa
    belsa
    @DiJo, в этой схеме при работе ЭК на буфер будет небольшое передавливание в СО. Поэтому, имхо, есть смысл поставить трехходовый клапан вместо тройника и моторизованного клапана в верхней части картинки.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @belsa, тогда привод потребуется с углом поворота на 180град!
    Да и, при работе ЭК на ТА, снабжать теплом СО тоже ведь надо!
  14. belsa
    belsa
    belsa
    Согласен, без запорного клапана никак - не обратил внимания, что там три направления.
    Прошу прощения, я со своей колокольни, у меня ТА может использоваться для загрузки БКН в жару, поэтому переток в отопление недопустим
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставите в линию отопления клапан с приводом, который по команде "Жара" будет закрываться. Ну, или кран шаровый, который руками закрывать будете.
    У меня чуть более простая схема (и с ЖТК, а не с ЭК) работает уже 5-й год.
