1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Блок наружных стен положил 375 мм. А про утепление с наружи думаю только по причине:"Лучше переплатить и после не беспокоится, чем потом все переделывать". Домов из Дюрисола в нашем городе еще нет, отзывов в нете минимум. Как ведут себя стены на морозе все молчат... Но фасадом буду заниматься ближе к лету, может изменю мнение.
    Хотя, повторюсь, сейчас без отопления на улице 15-20 по Цельсию, в доме около 0 +2, при двух конвекторах по 1,5 Квт.
    ССергей - проблемы в каркасниках никаких не вижу, но вижу проблемы со строителями (там не промазали, тут на досках съэкономили и т.д.).
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Константин,
    Вы раствор с присадками в блоки заливали?
  3. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Добрый день, Константин! Рад, что результат вашего строительства положительный. Это в очередной раз доказывает, что технология очень простая, при минимальном знании строительных технологий.
    По поводу щелей, в очередной раз уточню. В руководстве по применению сказано: "Обязательным условием после заливки бетона в полости блоков является затирка вертикальных швов (горизонтальные швы затирать не надо) штукатурным составом как снаружи так и внутри"... После данной процедуры в данном доме можно будет жить даже без отделки стен. Дополнительно утеплять ваши и без того теплые блоки (из них на Сахалине дома строят) не надо. После затирки швов вы можете отделывать стены чем угодно. В вашем доме будет тепло. Это проверено не одним десятком зимующих без отделки домов.
    Тяжело представить, почему при заливке блоков верхние подпрыгивали... Вы насосом заливали? Для заливки насосом существует специфика подачи бетона в блоки. Надо либо использовать при подаче бетона "S"-образную насадку, либо подавать на медленной скорости. Само собой, что при обычной силе подачи бетона (обычно водители стараются вылить весь бетон как можно быстрее и уехать) стенки блока могут лопнуть, их может увести в сторону и т.д. При заливке бетона в ручную, таких вопросов вообще не возникает.
    По срокам вы строите как опытный строитель.:super: По фото ошибок по сборке обнаружено не было. Если возникнут вопросы, готов провести консультацию. Мои контакты у вас есть...
  4. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    При заливке, ленты пришлось дать по башке оператару насоса - оплаченна подача два часа, а пытался вылить все за 15 мин. порвал оплубку...
    По теме - где бы эту S насадку взять? Мы придумали такое корыто без дна для 375 блока, длинна около метра. Оно за счет сужения прохода демпфирует удар раствора...
  5. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Тот-же вопрос про насадку... Нет ее ни у одного из операторов насосов.
    Минимальный напор бетона всё равно "великоват", но после 3-й заливки приноровились и все пошло без проблем. нужно всего на всего шланг от насоса держать по горизонтали (чтоб около 2-х метров лежало на блоках), тогда льется как кисель и получается очень аккуратно и без промахов мимо стены.
    По поводу присадок - пока было тепло лили летний бетон, а как стал на улице минус, то конечно с присадками. Беспокоился когда при снегопаде во внутрь снег попадал, потом образовывался лед. решал проблему солью, но не знаю правильно-ли? Хотя интересовался и у строителей, и у "бетонщиков" говорят проблем нет.
    Технология строительства действительно очень проста. Самый главный инструмент это бензопила. Пилит как по маслу. только нужно запастись цепями. У нас их было 4 штуки. 1 цепь на 2 рабочих дня, потом в заточку и так по "кругу". Правда как закончили строить шину от пилы выкинули (цена 500 руб.)
  6. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    S-образная насадка используется в Европе, у наших бетонщиков такого нет. На строительстве коттеджного поселка "Бельведер" строители применяют насадку "конус". В ближайшее время будут ее фото. Она уменьшает силу подачи бетона. А вообще сами бетонные узлы сообщают, что могут подавать бетон хоть по капле. Регулируется подача на машине... Так это или нет, можно проверить на стройке. Этим завтра и займусь...
  7. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    После общения со строителями выяснил, что в России есть L - образные насадки. Они понижают силу подачи бетона. А вообще на бетонном узле надо уточнять, придет миксер с регулятором или нет. На миксере с регулятором можно силу подачи выставить практически любую. Все оказалось проще простого:hello:
  8. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Знающие люди! Прокоммнетируйте фото. В доме около +3, на улице около -15. Местами, особенно в углах промерзли стены, образовалась "шуба". Может из-за повышеной влажности...? При нормальном отоплении пройдет? Еще один аргумент в наружное утепление дома.
  9. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Не чего не могу сказать, но напрягло жутко... :faq: Завтра стеклюсь окончательно начну топить печь-отпишусь.
    Всю зиму так, или только начали топить?
    Судя по фото промерзает по вертикальным швам, вы их затирали с наружи?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем в доме температуру поддерживаете?
  11. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    В углах много арматуры и мало утеплителя.
    Вот МЛя :mad: Я тоже хотел бы однозначно знать,
    утеплять дом снаружи или нет? А то летом оштукатурю, а потом еше венфасад утепленный делать придется, золотая коробка получается :no:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не посмотрел предыдущее сообщение, что у вас 2 конвектора по 1,5 кВт.:|: если честно, то ситуация непонятная. Кладут же КББ на раствор, так там швы потолще будут, но ведь не промерзают. А здесь швы если и есть, то практически никакие, так что суть проблемы пока непонятна.:(
  13. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Это явление - банальная повышенная влажность в доме. Вам или нормально нужно дом прогреть или дождаться весны. На следующий год этой проблемы уже не будет. У нас огромное количество людей живет в домах с оштукатуренными стенами и поклеяными обоями. Ели бы было промерзание, то обои лежали бы на полу.
    А чем у вас заделаны швы между блоками? Не совсем понятно по фото.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы можете объяснить физику процесса промерзания? В доме +3, на улице -15. Все швы промерзшие, на стенках иней. Почему?
    Ведь если бы стенка была тонкая, было бы все понятно. А тут у него стена конкретная, и пенопласта там прилично.
  15. Костя Карелия
    Костя Карелия
    Костя Карелия
    Петрозаводск
    Наверно не все правильно увидели фото: швы между блоками затерты белой шпаклевкой, а уже поверх иней на блоках и швах в том числе. сейчас в доме стоит 3 конвектора по 1,5 кВт, это на 200 квадратов. иногда включал тепл. пушку, после поднятия тепмературы к +10, иней уходит, но после постепенно, за пару недель удаленные от конвекторов стены снова им покрываются. Влажность действительно очень высокая.
