1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    а группу "вконтакте" кто администрирует? вы?
  2. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Я и весь отдел продаж в том числе
  3. mic149
    mic149
    mic149
    странно в той группе про цены отвечаете!
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что это за сокращение, боюсь там ни кто не знает!
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Водно-цементное соотнощение, насколько я понимаю.
    Как-как - на глаз :) Сначала четко по "рецептуре" отмеривали в нужных объемных пропорциях. Потом задолбались мерять ведрами и пересчитали в лопаты. Лопатами далее и меряли. Да, все 6 рядов заливали за раз. Но я, все же, ограничился бы 4-мя, на самом деле.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, но тогда должны знать, что сделав бетон пожиже, Вы сильно уменьшили прочность.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Извините, но я это знаю, поэтому добавляли чуть больше цемента ;)
  8. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Когда я спросил, как повысить текучесь бетона без пластификатора, один очень авторитетный форумчанин ответил: "Очень просто. Добавлять цемента и воды в соотношении 3 к 2 по объему, пока не удовлетворит текучесть."
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Молодца! :super: Выходит, зря я сомневался! :um:
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Именно так. Просто очень сложно подобрать соотношение объемов при использовании ведра и лопаты в качестве мерного инструмента :) Первые замесов 10 просто эксперементировали, потом нашли нужную пропорцию.
  11. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    В чем странность? Может я что-то упустил?
  12. mic149
    mic149
    mic149
    это:
    Код:
    Роман:
    Стоимость проекта (АР+КЖ) составляет 40 000 руб. (до 200 м2).
    Стоимость строительства "под чистовую отделку" (в том числе стоимость всех материалов и работ) с использованием стеновых блоков Durisol составляет от 12 000 р. за квадратный метр общей площади.
    Стоимость строительства "под ключ" дома класса «Эконом» (в том числе стоимость всех материалов и работ) с использованием стеновых блоков Durisol составит от 16 000 р. за квадратный метр общей площади.
    СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ
    БЕСПЛАТНЫЙ ШЕФ-МОНТАЖ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА "ДЮРИСОЛ" НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
    РАСЧЕТ ВАШЕГО ПРОЕКТА - БЕСПЛАТНО
    КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА - БЕСПЛАТНО
    Дополнительную информацию по блокам, строительству и ценах можно получить по:
    Тел.:  +7 (921) 427-59-23,
    Факс: +7 (812) 600-77-21
    e-mail: r.sergeev@durisol.ru
    Михаил:
    сколько стоит https://www.domywstylu.pl/drukuj.php?projekt=credo в дюрисоле?
    Роман:
    3,8 млн. руб., точную стоимость можно будет получить, когда предоставите проект.
    Михаил:
    1 980 000/110=18 000 это из предыдущего вопроса :-)
    3 800 000/18 000 = 211
    там, как не считай, 211 метров не получится, или за три дня сильно подорожал метр?
    Роман:
    Я могу написать 2 млн. и сказать построим....Как частные бригады любят это делать, а потом все время говорить надо еще доплатить. В любом случае нужен проект, на основании которго будет составлена смета и подписан договор.
    Михаил:
    Что такое "специальная скидка для участников группы"?
    Вы можете написать и "12000 за метр под чистовую отделку", и "16000 под ключ", и сказать одному "18000" не известно за что :) а другому - и еще больше! И все на одной странице!
    Серьезный бизнес?
    Роман:
    Серьезный бизнес предоставить целиком проект и тех. задание.!)
    Все зависит от проекта. Точную стоимость можно посчитать, когда Вы предоставите целиком проект (не картинки из интернета). Вот этот дом http://vkontakte.ru/durisol?z=photo-2431707_269686736.. по последней смете получается 3 млн.(фундамент с землян. работами, стены наружн+внутр, монолитное перекрытие, кровля, фасадная штукатурка).
    А так конечно можно, как в армянской сказке 7 шапок из овцы))) http://vkontakte.ru/search?c[q]=7 шапок&c[section..
    Роман:
    "специальная скидка для участников группы" - скидки для участников группы на блоки "Дюрисол"...
    Есть сейчас специальная скидка - при оплате блоков до Нового года можно получить оОчень хорошую скидку. Хранение блоков - бесплатное.
    После этого обсуждение цен с потенциальными заказчиками ведете в личной переписке...
    ...смешно...
    подправьте шапку!
    продолжайте этот ваш бизнес в том же духе: я нашел адекватных строителей!
  13. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Посмотрю вечером о чем там шла речь. Данную переписку вел не я, но суть вашего вопроса мне не совсем понятна... На данный момент строительство по нашей технологии выходит 18-19 т. р. за 1 м. кв." под чистовую". 21-24 т. р. "под ключ". Цены средние. Конкретику можно дать только по конкретному проекту. Есть проекты посчитанные. При желании посмотреть мы их можем выслать почтой. На вскидку по картинкам мы только среднюю цену можем дать. Строите случайно не в Алапурской?)
  14. mic149
    mic149
    mic149
    Суть:
    Код:
    "Стоимость строительства "под ключ" дома класса «Эконом» (в том числе стоимость всех материалов и работ) с использованием стеновых блоков Durisol составит от 16 000 р. за квадратный метр общей площади."
    После этого:
    Код:
    Вероника:
    Сколько сейчас примерно стоит построить дом в 110 кв.м., под чистовую отделку?
    30 авг 2011 в 16:39|Это спам|Ответить
    Роман:
    1,98 млн. руб.
    30 авг 2011 в 21:17|Это спам|Ответить
    несложные подсчеты показывают, что вы умеете умножать на 18000...
    ... а через три дня вы уже научились умножать на 21 с лишним тысячу! ;)
    Жаба стремительно растет? ;)
    Это очень странно - ведь вы не строите дома, а производите блоки...
    ... Кстати, меня в той группе забанили? :super:
    P. S.: случайно не в Алапурской!
  15. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Администратор не я в этой группе (по поводу бана). Группа больше создана для фото и видео материалов, так же предположу, что это было не последние пол года... Прочитайте пост выше про умножение. Если возникнут вопросы по подсчетам. вы всегда можете обратиться к нам на завод. Телефоны все на нашем сайте. Я лично с удовольствием вас проконсультирую.
