1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И там есть отделка клинкером? Так киньте ссылку larisakafka, чего умничать?
    :)]Офигенный совет! Потом с претензиями в Калининград ехать?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Алекс, не придуривайтесь. Клинкер хоть прямо на гкл или осб клеить можно. Хоть на штукатурку. Вопрос только в подготовке поверхности.
  3. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    То есть если штукатурка а на нее клинкерную плитку то так нормально ?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как хотите. Я лично вообще искуственный камень в 2 см толщиной буду клеить по фасаду. Совет даю исходя из своего опыта и того что сам буду делать.
    ЗЫ. Вы там керамогранит по фасаду в метр полистирола, наклееного на бетон уже сделали?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Конечно. В чем проблема-то? Просто перед приклейкой нанесите грунт на штукатурку для лучшего сцепления. Если штукатурка была сделана правильно, ничего никуда не отвалиться.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А то, что клинкер пароизолятор это Вам пофиг? Ну-ну. Тут одни уже нанесли паронепроницаемую штукатурку на тоже "дышащую" стену. Смотрите фото.
    Если бы слой бетона в стене был сплошной, то вообще бы не возникало ни каких вопросов, можно было фигачить всё, что душе угодно, а при сотовой структуре- увы.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Swaarog, так Вы и не поняли, в чём там основная проблема! Проблема не в прочности приклейки! А в том, что зимой между стеной и клинкером может образоваться лёд, и он оторвёт всё, как бы хорошо и качественно не был бы этот клинкер приклеен!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пока остановился на этом этапе.
  9. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Читала что плитка паронепроницаема. Как испаряется влага из такой стены ?
  10. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    А где же тогда можно использовать этот клинкер ? Чтобы не было таких проблем ?
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На "тоже" - это дюрисол или нечто другое? А дышашие стены это стены с дырками, если вы не в курсе. Чем больше дырки, тем глубже дышат стены. Засасывая иногда ГКЛ изнутри. На вдохе. На выдохе все встает на место.
    Может, или обязательно образуется? Натурные испытания проводили?
    Жаль. А как же керамогранит на два этажа? Короед всетаки как то колхозно... Но это мое имхо, конечно.
    Наверное, через промежутки между плитками. А вообще влага из стены испаряться не должна. Потому как она туда и попадать не должна. У вас же снизу гидроизоляция, изнутри штукатурка или гкл (который к слову имеет очень низкую паропроницаемость), сверху крыша. А снаружи тот же клинкер - он от влаги и защищает. Влага может быть только после постройки.
    ЗЫ. Вы этого товарища сильно не слушайте. Он дюрисол люто ненавидит. Ибо они за блоки деньги берут. А он из бетона без всяких блоков построил. Почти бесплатно. Он молодец. А дюрисол торгаши, наваривающиеся на опилках. Да. Ну а я один из идиотов, которые дюрисол использовали. И как ни странно - я доволен. Наверное совсем идиот. Да, Алекс?
  12. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Пока мы тоже довольны дюрисолом. Пока правда поставили только коробку с крышей. Как думаете если не будет отопления вставлять окна и фасад отделывать в этом сезоне. Или можно так оставить ?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пластиковые окна без отопления лучше на зиму не ставить. Хотя сильно зависит от окон. Лучше проконсультироваться с продавцами. Оставить без отделки и фасада можно и так, у меня прозимовало все просто замечательно.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по Вашим высказываниям:
    похоже на это.
    Что, читать не умеем? Я русским языкам написал- МОЖЕТ.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если бы у бабушки был йух, она бы была дедушкой...
