1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я и писал выше, что надо не просто позвонить на завод Дюрисола, а найти рекомендации производителя по этому материалу, вполне возможно, что его можно использовать, только соблюдая какие-то правила. Например: использовать для затирки паропроницаемые материалы или внутренние стены покрыть изнутри материалом с малой паропроницаемостью. Или ещё что-нибудь. Ну или второй вариант господина Сварога: пох на всё, лепи, будь что будет!
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Действительно, зачем звонить на завод, которйй производит блоки? Надо искать рекомендации производителя :aga: в интеренете. желательно по клинкеру. А если их нет, то звонить не надо. И консультанту на форуме вопросов задавать не надо. Надо всем расказывать, что блоки плохие и клинкер на них нельзя. Да, Алекс?
    А вам так хочется, чтобы были какте-то ограничения, ведь правда? Пусть даже придуманые вами самим. :aga:
  3. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Алекс, прошу не устраивать конфликтных ситуаций в ветке. Мы все знаем, что вы именно в этом профессионал.
    Лариса, просто закройте окна на зиму любой фанерой, чтобы снег не лежал сугробами, если не собираетесь эксплуатировать дом в зиму.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Офигеть! Что, если кто-то посоветовал найти официальные рекомендации от производителя по использованию на блоках клинкера, это уже конфликт? Что, надо слушать господина из Калининграда с его советом "лепи что хочешь"? Кстати, если Вы заметили, я ему уже перестал отвечать (учить школьной программе физики не моя задача).
    А Вы, как представитель завода, вместо указаний что МНЕ надо делать, дайте однозначный ответ- можно или нельзя использовать плитку или клинкер на ваших блоках, обязательно с Вашей подписью, что бы было к кому предъявлять претензии в случае чего.
  5. JEFFy
    JEFFy
    JEFFy
    Использовать можно, без вопросов! В Коломягах стоят четвертый год дома отделанные таким образом. Если есть вопросы по применению, то готов дать контакты производителя плитки. Он поделится подробной информацией по применению.
  6. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Киньте мне пожалуйста контакты по плитке.
  7. Rkaramullin
    Rkaramullin
    Rkaramullin
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Вы не отличаете навесной фасад от приклеенной плитки к блоку? Сочувствую.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Чего-то тема заглохла. Оживить, что-ли.
    Я живу четвертый год в Дюрисоле. Блоки 30/15, снаружи 20 мм цементной штукатурки, внутри дюрисол. Фундамент ростверк на сваях.
    Основной вывод- 30/15 без доп. утепления для ПМЖ не годится (ну или как я переплачивать за топливо для отопления)
    Почему я выбрал этот материал? Из-за грунтов. Дом на склоне с болотом внизу. Случись косяк с фундаментом и имел бы я проблемы в виде трещин по стенам (кирпич, газобетон). Здесь-же структура блока позволяет натолкать немало арматуры, и стены стали продолжением фундамента.
    Основной из минусов- блоки продуваемы. Не стыки, которые все усиленно пенят и чеканят, а именно сами склеенные опилки. Правда при оштукатуривании с двух сторон этот минус обернется плюсом в виде воздушной прослойки. Но мню до этого далеко и посему в сильный ветер вдыхаю свежий воздух :).
    @alexxxxx, я газ подключил, долой уголь!
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Аналогично! Второй дом сейчас на забивных ж\б сваях+ростверк. Только стены я буду из велокса подымать, потому как считаю более удачной и дешевой технологией. А так же теперь 1 этаж)
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Живем третий месяц. Совсем без отопления (первый полтора) было тяжко. Душила влажность и плесень по всем плинтусам, углам. Кое как прогревали 3 квт-ным водогреем (включил его в систему отопления). Как только дали газ стало шикарно. Все просохло за 3 суток, не дует, не сквозит. Включены в основном теплые полы, и пара радиаторов, котел на 50 градусах горит 4 из 10 минут. Пока доволен.
    Штукатурка с обеих сторон и пененые вертикальные швы
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
  13. sparks333
    sparks333
    sparks333
    У меня штукатурка с двух сторон сделана. Собираюсь в следующем сезоне покрывать стены ISOCORK !
    Кто то имел дело в этим материалом?
  14. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
