1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Боян уже однако
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Да, забыл отметить, что окна на втором этаже постоянно открыты, на первом в кухне 70% времени тоже. выход в гараж - обычная межкомнатная дверь, не утеплена. Гараж холодный (но для зимы есть теплый в нем пол :), который пока не включаем). Часто сижу спиной к стене - холода не чувствуется. Правда морозов не было еще пока. Ждем.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Корявое исполнение угробит все что угодно. Даже фасад. :aga::hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Непонятно как будет работать фасад в данной технологии строительства и как на самом деле его лепить:faq:
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Полностью соглашусь
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Технология Велокс мне не нравится совсем (плита-бетон-пенопласт-плита), но собираюсь использовать плиты Велокс в качестве несъемной опалубки под монолитный арболит, так что думаю в недалеком будущем будет реальная возможность посмотреть на все косяки, которые будут со штукатуркой на таких плитах.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А не проще просто цсп использовать, или даже ламинированую фанеру? Я в свое время от казался от велокса, и не жалею. Проще наколхозить что-то самому - псб + цсп + немного арматуры.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня каркас будет из дерева и он будет несущим, а щепоцементные плиты будут несъемной опалубкой, при этом монолитный арболит будет теплоизоляционным, так что ламинированная фанера не пройдет. А ЦСП под штукатурку намного хуже, чем щепоцементные плиты. Я с арболитом дело имею постоянно, так что все плюсы и минусы щепоцементных вариантов знаю и надеюсь смогу решить возможные проблемы.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я с велоксом не сталкивался. Хотя много читал, смотрел и сравнивал. В результате выбрал дюрисоловские блоки. Это довольно прочная и устойчивая структура сама по себе. Арболитовая опалубка. В виде кирпичей. Как вешать фасад? Можно на клей, можно на грибки. Если вы о вате или псб. Это тот же арболит. По качеству стен - могу показать фото как у меня.
    По-моему, вполне приемлимо для любой отделки.
    Если говорить о том, что на ваших фото - надо щупать руками. Если плиты качаются и "гуляют", я бы оторвал нафиг до бетонного ядра, заново оклеил псб и закрыл короедом.
    Еще раз говорю - хреновое исполнение может испортить все что угодно. Ну и велокс - слегка спорная технология для монолитного домостроения.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Что вам мешает сделать из ламинированой блоки передвижной опалубки? Тем паче, что как несущая конструкция будет каркас? Мне просто не совсем понятно зачем лишние траты. По цсп не скажу - вполне возможно что да, хуже. Но тогда уж и псб можно сразу снаружи клеить а изнутри тонкую фанеру, или осб (одновременно пароизолятор) и забивать пространство арболитовой массой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лишних трат нет. Стоимость не несущего каркаса, конструкционного арболита и съемной опалубки из ламинированной фанеры НЕ ДЕШЕВЛЕ, чем стоимость несущего каркаса, самонесущего арболита и несъемной опалубки из щепоцементных плит. Дом одноэтажный, так что проблем с прочностью не предвидится в любом случае.
    А использовать ПСБ и щепоцементые плиты - это не по мне. Я до такого пока не дошел еще. :)]
  13. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Интересно что будет с щепой в этой опалубке, когда она влаги насосет? по моему дерево всегда соединяют с цементом (бетоном) через гидроизоляцию
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    От фундамента оно гидроизолируется. Если оно не гидроизолировалось от фундамента - проблема строителей, а не технологии. От внешнего - у меня второй год стоит. Как намокнет так и сохнет. Причем быстро. Никаких структурных изменений нет. Она вообще по большому счету не впитывает влагу. Только внешнее намокание.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Впитывает впитывает, по весу блока до и после это хорошо заметно.
