1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Впитывает влагу из воздуха или впитывает влагу после того, как она на блок попала? Просто у нас арболит, который стоит на улице и укрыт от прямого дождя практически не набирает влаги, т. е. не увеличивается в весе. По идее у Дюрисола и Велокс должно быть все то же самое.
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну которая в воздухе то никому не вредит обычно. А вот когда льется на него, то набирает конечно. Материал-то пористый как ни крути.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Видео показывали, когда в блоки заливали воду, оставляли на несколько суток, потом измеряли объем. Потеря процентов 10-12 была, точно не помню. То есть оно конечно что-то впитывает, но не так уж сильно. И вполне быстро сохнет. При этом влаги должно быть много, чтобы впитывалось. У меня всю зиму часть блоков простояла под осадками. Я бы не сказал что они смертельно потяжелели и из них сочилось.
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну не губка, понятное дело. Думаю 10-12 это близко к истине.
  5. Никола13
    Никола13
    Никола13
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Напишите ощущения когда холоднее станет, очень интересно, я тоже сейчас из дюрисола строю
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Пришлите холоднее - отпишем. +-0 на улице до сих пор.
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Посылаю, к концу недели ждите :)]
  9. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    @RAN1978, @RAN1978, @RAN1978,
    Прошу представителей Durisol все таки ответить, что RAN1978 сделал неправильно? Если нарушил технологию, тогда в чем? Интересует именно вопрос энергосбережения (с трещинами более менее понятно).
    P. S. Ваше молчание заставляет думать, что RAN1978 ошибся в выборе материала.
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Вертикальные швы надо зашпаклевывать ЦПС или пеной, снаружи и внутри. Снаружи фасад защищать от продувания хорошей штукатуркой 20мм или вент-фасад какой нибудь, это справедливо для всех продуваемых материалов газобетон, арболит, и. т. д...
  11. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Я именно так сделал. Надеюсь, что продувания не будет.
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Скажите, как правильно установить окна в блоки? На каком месте должна стоять рама?
    Кто говорит ставить на ядро бетона, кто то по середине пенопластовой вставки предлагает.
    Не хотелось бы ошибиться.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Окна ставятся в середину по теплотехнической схеме. Т. е. надо ставить в середину утеплителя.
  14. sparks333
    sparks333
    sparks333
    А где бы взять такую теплотехническую схему.
    На сайте durisol написано, что ставить в бетонное ядро. Вот выдержка из текста-
    "Оконную раму необходимо закрепить в бетонную массу любым способом. Количество креплений по
    периметру проема выбирают в зависимости от размера и формы окна"
    Как то странно.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По ГОСТу, в домах с использованием эффективных утеплителей окна ставятся в зону утеплителя, как правильно сказал @alexxxxx.
    Если хотите ставить в зону бетонного ядра, то организуйте четверти из утепляющего материала снаружи.
    Иначе будет промерзать по бетону "вокруг" окна.
