1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Дом из щепо-цементной несъемной опалубки (Велокс, Дюрисол)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виракоча, 08.02.10.
  1. Knutov1980
    Knutov1980
    Knutov1980
    Санкт-петербург
    В настоящее время по запросам в яндексе Арболит 30000 тысяч раз, VELOX 3000 раз. Судите сами.
  2. Knutov1980
    Knutov1980
    Knutov1980
    Санкт-петербург
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Велокс это листовой арболит если что...
  4. Knutov1980
    Knutov1980
    Knutov1980
    Санкт-петербург
    Просто, почитайте тему)
  5. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Интересуюсь данной технологией. (дюрисол бризолит) но в нашем регионе (Новосибирск) этот материал не представлен.
    Насколько реально/накладно его привезти?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    На сайт дюрисола загляните, раньше доставка в регионы была бесплатной. А лучше позвонить.
  7. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Ну да, а кроме листового арболита, также и ЦСП, СЦП, фибролит, а также любые другие дерево-цементные плиты :faq:
    Давайте не путать. Плиты Велокс изготавливаются по австрийской лицензии на автоматической производственной линии по сертифицированным ТУ.
    Плиты имеют высокое значение предельной прочности на изгиб и, в то же время, невысокую плотность (ок. 700 кг/куб), которая позволяет обрабатывать их ручным инструментом.
    Все другие плиты также отличаются друг от друга своими свойствами, технологиями изготовления и областью применения, в том числе и блоки из арболита. Вот только плиты из арболитовой смеси, боюсь, не получатся. Качество смеси не позволяет.
  8. Paul__Maly
    Paul__Maly
    Paul__Maly
    Фух! Осилил всю тему! Выводы не однозначные... с одной стороны красиво говорят менеджеры и в унисон с ними те люди, которым повезло не налажать при постройке дома из данных материалов. С другой стороны, те кто где-то накосячил или же просто выбрал не подходящий материал для своего региона, рассказывают страшные вещи, которых никак не ожидаешь при столь не дешевой и не простой технологии строительства.
    Сам я планирую начать строительство со следующего сезона и изучаю в том числе и блоки дюрисола. Многие моменты, на которые обращали внимание в этой теме довольно хорошо раскрыты вот тут:
    https://vsepoumu.ru/stroim-dom-iz-durisol/stroim-iz-durisol-den-1-5-delaem-fundament-plitu-8h8-5#up_post
    Это серия видео про постройку небольшого дома из дюрисола от "Все по уму. На стройке". Лично мне показалось, что ребята, которые строили этот конкретный объект все сделали правильно, логично и максимально по технологии. Поэтому, опять же как мне показалось, большая часть описанных в данный теме проблем, у них будет отсутствовать. Хотя конечно без косяков не обошлось. Поэтому всем кто интересуется дюрисолом советую посмотреть этот цикл видео роликов.
    Ну и удачи!
  9. Paul__Maly
    Paul__Maly
    Paul__Maly
    Всем привет кто отслеживает эту тему! Наткнулся на более продвинутый вариант технологии Durisol, который решает одну из основных проблем данных блоков - щели между блоками в связи с не идеальной геометрией. Блоки называются Tocolit. Сайт: tecolit. ru
    Фишка там в том, что на месте стыка между блоками кладется такой же пенопластовый вкладыш в специальное место. Все остальное насколько я понимаю тоже самое, в том числе замазывать швы надо с обоих сторон, но на их месте в данных блоках есть утеплитель!
    Буду рад, если кому-то пригодится эта инфа! Удачи!
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Фиг знает, косят под Дюрисол, даже картинки с их сайта, но Дюрисол действительно австрийская технология, а это всего лишь пародия, реальных отзывов не нашел по этому материалу...
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  12. superstroitel
    superstroitel
    superstroitel
    Мда завтра появится еще одна фирма, назавут еще как ни будь. Хоть реально бы хоть картинки другие взяли =) Преимущества в том что уши эти у них бетонанососом оторвет! И как они между собой стыкуются? мне в другой теме по этому вопросу консультируют, но пока что еще не дали ответ, так что не понимаю. Надо смотреть и сравнивать. Сегодня открылись завтра закроются. Рынок уже и так перенасыщен новыми технологиями.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ну посмотрим, когда дом достроят тогда и узнаем что да как... По идее дешевле должно получаться, так как не надо за бренд доплачивать... Главное чтобы со временем качество материала не падало...
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Скажу тем, кто еще побаливает дюрисолом:
    какой это гемор закрепить на фасаде что-нибудь более-менее крепко... вы бы только знали. А я ведь сознательно уходил от кирпича в момент выбора материала, чтобы не испытывать мучение с крошащимся под дрелью фасадом. Но в итоге получил на мой взгляд еще более худшую картину.
    Из опыта:
    - вешал тарелку для спутника. Крепился во внешнюю стенку блока (+штукатурка). Сначала просто на шуруп. Пришли осенние ветра - ее вырвало. Воткнул в отверстия дюбели и закрутил шурупы. Пришли весенние ветра - вырвало. Забил дюбели по-толще - вырвало. Забил еще большим диаметром и большего диаметра чем надо закрутил шурупы. Жду осенних ветров.
    - крепил перекладины для навеса и крыши пристройки. Забегая вперед - навесовая пока держится на пластиковых дюбелях, но весной точно буду переделывать, для крыши и срединная и коньковая держаться только на вертикальных стойках. Как умный набрал сначала шпилек и анкеров забивных, давай бурить бурки до бетона. То в арматуру попадаем, то в камень. Наширяли и перекладину и стену как дуршлаг и из 20 дырок закрутились только в одной. Казалось бы бетон прочный и вязкий, но как ни подбирали диаметры буров, как ни старались преднапрячь анкер, не держится и все хоть тресни. Длина шпильки большая, сопротивление из-за крошки очень высокое и анкер проворачивается при натяжке. После этого уматался искать длинные дюбели по всем окрестным магазинам набралось 27-сантиметровых ровно 10 штук. Ими кое-как притянули.
    Теперь вот по прошествии почти трех лет по ночам меня мучают кошмары на тему крепежа на фасаде и посещают мысли обложить все по кругу матом полнотелым кирпичем.
    Внутри же с крепежем все отлично - бурнул перфом 100мм и закрутил анкер.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Да, забыл еще поделится как бурил вент-отверстие в гараже. Это песня была. Неделю часа по три занимались. И пили, и бурили, и сваркой срезали. Капец. Стоит незаконченное, два бура до сих пор в арматуре сидят. Сделал для себя вывод, что дом из дюрисола к ядерной и неядерной войне готов. Но дорабатывать его под текущие нужды с обычным набором метизов и инструментов нереально. Нужны революционные технические решения и такого же класса инструменты и кошелек. Благо для работы покупали установку алмазного бурения (каких-то 300 тыр), жду вот теперь момэнта загнать к этой недоделанной дырке. Только вот опять дилемма - станок надо к стене мертво закрепить и это снова тот же гемор. Пока решения не нашел.
    ПыСы:
    По фасаду кое-где мелкие трещинки есть, но существенных деформаций не замечено. Одна внутренняя стена-перегородка из блоков без утепления правда хорошо так пошла. Но я грешу на гавененнькие растворы штукатурки и шпаклевки в этом месте, т. к. четкой шовности под отвалившимся с обоями слоем не замечено.
    Сырость ушла после первой же зимы. Все протопилось, просохло и я уж и забыл про это. Вспомнил ток по своим же старым постам.
