1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сработал. Вероятно с этим связано такое большое количество резины налипшее на тарелку. Большую часть я вчера оттер.
    Вообщем резюме такое - имейте в запасе резинку колеса всегда.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и лучше не одну. с поправкой на возможный брак.
    у себя этим *прекрасным* делом как то в мороз занимался. но там несколько иная хотя и схожая ситуация. тарелка стала жирной и на ряде передач он стал плохо ехать. снял поддон. износ не критический. оттер все и тарелку и кольцо растворителем. все. поехал. более не лазил.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. А еще лучше проверенного качества.
    К сожалению я "этими прекрасными делами" только в мороз и занимался. В -20 и под сильным снегом удовольствие еще то. А учитывая что на старом снежнике болты поддона стоят не на плоскости днища а по бокам - то замена колеса превращается в адову муку. У нас крайне удобно расположены болты поддона.
    Сейчас на старом снежнике стоит самодельное кольцо с полиуретановой наплавкой. Кольцу хоть бы хны, почти, для его возраста, а тарелка отполирована до зеркального блеска. Но там тарелка стальная/чугунная. Наш алюминий полиуретан сожрет до дыр.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот не до магнита мне было:mad:.может и AL. кольцо родное за столько лет. тк. с ним судя по ремням ничего не делали до меня. вот пиндосское качество !.тарелка без повреждений.
    в реалиях - это лотерея. ЭТОЙ зимой на озоне висело *оригинал* мтд ! аж за 1200 +/-.не поверил и не стал заказывать. логике противоречит. и все равно это будет не то что ставится при заводской сборке. скорее с поднебесной. а. поищу. скрин остался в архиве.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Разобрал колесо вариатора. Внутренний диаметр резинки 96 мм, ширина 15 мм. Первоначальный наружный диаметр не менее 120+ мм.
    В первых постах информация была не верная. Потом исправлю. Со 124 мм минимум - согласен.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Наконец то я нашел реальную инструкцию в форуме! Вопрос только в П. 12. по идеи он должен быть П. 1.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что её искать то? Целая тема этому посвящена - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Направил им 3 дня назад на электронную почту заявку на приобретение пары резинок колес вариатора. Ни ответа ни привета...
    Если есть возможность то попинай там начальника девочки просматривающей почту с заявками. Испортить мнение о хорошей вещи нерадивыми сотрудниками просто, сложно потом востановить доброе имя.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я в России появлюсь в конце следующей недели, кинь мне на Ватцап, я перешлю руководителю.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отправил. Хорошего отдыха! :super:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, отправил, доложу по ситуации.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дошли руки до хотя бы начала ! лето пролетает как сверхзуковой ! выпросил у людей вольво оригинал с *наевшимся* блоком комфорта. (он мне и даром не востребован) .сам моторедуктор стеклоподъемника в идеале. там на выходе шестерня. на нее многогранная головка (1/2 квадрат) - как *доктор выписал !* вся задача поженить вал штопора с этой головкой. (скорее приварю к ней головку с квадратом чуть более 1/4.(запутался в них 3/4 что ли?) суть в том что мне необходимо в случае отказа э/привода макс быстро все переделать на штатную кочергу. надо изготовить толстостенную муфту для сочления в нештатной ситуевине. помню вы другой заказали. мне - гиморно и оч. дорого. К сожалению фоток не сделал.(может завтра получится). усилие стеклоподъемника проверял ! супер ! и моторчик мелкий (потребление ээ) в отличие от стеклоочистителя. про промежуточный опорник пока в раздумьях. скорее да. а какое управление планируете ?. мне оптимальней на курки разблоков которого у меня нет а места посадки есть !
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Какую же нам всем надо иметь фантазию, чтобы понять: что коллега сотворил при таком широком повествовании…
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вариации на тему
    очень схоже.
    @петруччо, я не раз говорил что легкого и удобно управляемого э/привода поворота желоба категорически не хватает. извилистые дорожки в саду. парковка да и площадь перед воротами. наклон козырька - вторичен. не важен практически. при нужде это за полдня делается (ручной).:hello:
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    а разве я с Вами спорю о целесообразности этого мероприятия?
