1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не боятся повышенного тока только электроприборы со встроенным стабилизатором напряжения. Судя по увеличению частоты вращения у вашего двигателя такого нет. Я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции и электромоторе, но мне кажется что это не добавит ему здоровья. Дай бог чтоб я ошибался.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое мнение - что при настолько кратковременной длительности работы. ничего ему не сделается. а вот выпрямитель крайне желателен. Не будет работать нормально э/двигатель постоянного тока на частично переменном. :hello:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поэтому я и заказал на Али новый стаб вместо установленного временного. Во первых на более низкое входящее напряжение (там было 15-30 а тут 10-20), а во вторых на 5 А вместо 3, то есть на полную мощность катушки генератора.
    https://m.aliexpress.ru/item/4000766776375.html?sku_id=10000007602168025
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Случалось иметь дело с такими моторчиками, нихрена ему не будет), тем более в таком режиме.
    Стыдно, но я не замерял напряжение гены снегоуборщика, но то что оно выпрямлено - точно, при подключении диодных фар это стало понятно.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно (мне) что если с поворотом хобота все пройдет удачно. то можно и наклон клюва задуматься. но то не факт. не нужно особо :)]
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня ДХО прекрасно работают на невыпрямленном напряжении. А мотор - нет.
  7. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Привет! прошу помощи бывалых.
    Выбираю между:
    1. 560LP
    2. 610
    3. 610S Pro
    Какой бы вы взяли при условии, что на дачу приезжаю только в выходные, площадь уборки 300 кв. м., тротуарная плитка, Московская область...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или 560lp, или 610S Pro. Вопрос бюджета покупки.
  9. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Конечно 560 по цене выглядит гораздо привлекательней) Но смущает его легкость, маленькие колеса, шнеки 250 мм... Справится ли он если чистить только раз в неделю? Ну то есть снег может уже быть слежалым...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У 610Spro, двигатель тоже 7лс, только зимний, эл запуск свет и подогревы. Так что, с точки зрения энерговооруженности, 560lp будет предпочтительнее с его более узким ковшом.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Слежавшийся снег он берет нормально. В приступе перфекционизма можно пройти повторно. А вот утоптанный или укатанныйснег он берет с огромным трудом. Считай что не берет.
    Честности ради надо добавить, что укатанный снег не берет и гусеничный снежник с весом 130 кг.
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    ниже в теме дана информация.
  13. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Наконец-то дойдут руки до С/У, сейчас сижу в раздумьях - отдавать диллеру, чтобы сделал (я так понимаю не гарантийный ремонт), потому что я уже начал разбирать колесо. В любом случае СУ скоро понадобится. (напомню - перестало вращаться колесо, вылетели звёздочки из крупной звезды - видимо выбило стопорное кольцо)
    По валу на 711 я до сих пор не получил ответа :( СЦ дензел конечно на высоте, во всяком случае в Нижнем Новгороде.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Молчат потому, что скорее всего на центральном складе в Москве их нет. Сами теребите их.
  15. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Ок, спасибо за совет!
