1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Скорее всего сколхожу изделие из трубки с наружной резьбой, удлиненной соединительной гайки и красного фиксатора резьбы
    Я переживаю что вся грязь останется в картере при откачке масла сверху. Фильтра то нет.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для двигателей Бригсс есть, но стоит как новый китайский мотор: Трубка для слива масла Briggs&Stratton 696683 https://briggsstratton.ru/detail/1905847/ и Пробка слива масла артикул 695757 Briggs&Strattonhttps:/www.agro-techservis.ru/product/probka-sliva-masla-briggsstratton-artikul-695757, артикул 695757 и есть сливной шланг масла двигателя Briggs and Stratton 1723165SM естественно дешевле выточить чем покупать за такие деньги.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там резьба дюймовая. На Бриггс и других амеров встанет, на остальные нет.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А как же на газонокосилках, я на своей таким набором более 10 лет меняю масло и нормуль. :super:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему не сливаете через заливную горловину?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вскройте картер и посмотрите... :) Тогда и вывод будет нормуль или нет... За 10ть лет там дерьмища накопиться много... :) Раньше хоть болт или пробка магнитная стояла в картере, давно от неё избавились... :)
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Переворачивал 2 года назад и сливал через заливную горловину самотеком, не было особой грязи, может из за того что у меня небольшая наработка за сезон, не как у тех кто через 1-3 дня косит по 20-50соток. Я кошу раз в 1-2 недели и у меня около 5-6 соток и на щупе масло в конце сезона светлое.
    Кстати я иногда, когда меняю масло на авто в гараже у "Дяди Васи", то после слива масла из поддона этим шприцом собираю остатки, вот там оно черное.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С такой наработкой, Вам бояться особо не стОит. Проблема неизвлекаемого сливом осадка больше касается любителей гонять ГК на синтетике, не сливая её годами... :)
  9. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Искал такую гофру. В интернете нигде не нашел, в автомагазинах тоже нет ничего подходящего. Так и забил.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему я ее видел в автозапчастях как окончание троса ручника. Но сам поставил от старого троса.
    А еще есть опасение что должна быть по идее конусной как на вгп трубах. По идее.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вполне можно с выкрученной пробной походить по сантехнике подобрав трубку подходящего диаметра и длины. понятно что резьба не совпадет. (перерезать - текучка). а с другого конца - если трубка с резьбой - там же заглушку подобрать. резьбу не знаю. по идее от 3/8 .что то похожее ?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Весьма похоже. Только трубок в продаже 3/8 я не видел. Фитинги есть. Так-то по идеее шаровый кран туда врезать вместо заглушки и хорошо. Только ссыкотно его обломать в разгар уборки.)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могу тебе сказать только одно, что тут нет единого стандарта. Надо конкретно свой двигатель смотреть, выкрутив штуцер или болт. Есть и с прямой резьбой, и с конусной. И шаг разный, не только диаметр.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно заказать умельцам. Вот навскидку.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Лет 6-7 назад я видел у одного на снежнике краник типа такого: https://www.ozon.ru/product/kran-sharovoy-jg-1-4-kran-dlya-podklyucheniya-filtra-podhodit-dlya-geyzer-barer-atoll-165107809/, у магазина в районе м. Академическая, чистил снег работник снежником Yard-Man с двигателем Tecumseh, там трубка сзади выходит, и у него стоял такой краник, я поинтересовался, думал это с завода так устанавливают, а оказалось со слов работника, у них "рукастый механик" и всю технику купленную из магазина доводит до ума сам, прежде чем отдать его в эксплуатацию, и на всех снежниках стоят краники, шкивы вытачивает большего диаметра для китайских снежников, что бы производительность крыльчатки шнека была лучше, ролики прижимные тоже от авто ставит, когда родные выходят из строя, у китайских на крыльчатке усиливает ребра жесткости т. д. Все секреты не рассказал, перекур закончился и он дальше пошел чистить снег. Но здесь на форуме "своих кулибиных" хватает;), у кого нет трубки, можно как один из вариантов, выточить ввертышь и установить типа такого краника.
