1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смысл в трубке - тонкая стенка, соответственно проходное сечение такого заводского штуцера, относительно диаметра "в свету" в блоке, уменьшается незначительно. Переход резьба-тело вышеобозначенного самопального штуцера, самое коварное место...проходное сечение должно быть максимальным. А резьба накладывает ряд ограничений по толщине.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я собственно о том и говорил.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это от системы обратного осмоса кран.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Беда в том, что в штатном отверстии под болт слива рассверлить и нарезать резьбу бОльшего диаметра не получится. Снизу у этого отверстия толщина стенки смешная, прецендент уже был с разрывом при попытке рассверлить по 1,5 мм на сторону. Крайне не советую, заваривать аргоном это безобразие придется.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Юра а зачем рассверливать, ввертыш вытачиваешь такого же диаметра, нарезаешь тот же шаг резьбы, а с другой стороны уже ту, которая тебе нужна под краник. Токарю это сделать не сложно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При ввертыше с толщиной стенки в 2мм, проходное сечение получается оч небольное, масло вытекает оч долго. С учётом ступеньки от такого ввертыша - до конца не сольешь, надо наклонять. Само отверстие в блоке выполнено прямым, нижняя кромка отверстия является плоскостью дна картера. Т. е. штатный болт - идеал для слива.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    P. S. я тут на кануне видел кто то приобрел Мобил К С70 премиум и еще щетку к нему, водитель вез в Вашу сторону, вот бы обзорчик на него сделать сейчас со щеткой, а потом в зимних условиях.
    Посмотрел характеристики на офиц. сайте: https://mobilk.ru/products/snegouborshchik_mobil_k_s70_premium/ и печально, нет разблокировки, нет подогрева ручек:(, хотя конструкция рамы похожа на Ариенс: https://www.ariens.com/en-us/power-equipment/snow-products/snow-blowers/professional/professional-28
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, я не акцентировал этот эпизод. А ссылка есть на коллегу?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А трубка которая вворачивается, это то же по сути ввертышь;)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Толщина стенки на ввертыше и трубке разная...:)
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это возможно был водитель, вез на открытой газели в кузове, не похоже, что это был хозяин. Может в какой то поселок прикупили или коммунальщики, перед выборами деньжат выделили, вот они их и освоили:aga:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо было записать номер, пробить по слитым базам, потом позвонить человеку и узнать, как там и что с девайсом. :)]
  14. alexcos
    alexcos
    alexcos
    На 610 про сливал масло в конце прошлого сезона в обычную 1.5 литровую пластиковую бутылку из под воды со срезанным верхом, подложив под противоположное сливному болту колесо пару кирпичей, процесс получился максимально простым и довольно чистым.
    В этом году приобрел насос для слива масла через трубку, как выше скидывали, чтобы не возиться, но через сливные болты кажется более надежно:)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да... Если на бутылке сделать скос и язык, подсунуть язык в щель под двигатель, подложить под дно бутылки кирпич, то вполне аккуратно можно слить.
