1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По кольцу, ясно. Смотрите мой пост выше по кольцу для 610SPro, они идентичны.
    Что касается не запуска - поплавок завис в верхнем положении, бывает - не криминал. Просто ключом постучите по центральному болтику крышки поплавковой камеры - он и упадёт...:) Как правило, этого достаточно... :)
  2. garry6732
    garry6732
    garry6732
    По болтику крышки поплавковой камеры стучал. После этого двигатель завёлся на 10 секунд и всё. Снова повторил данное действие 4 раза. Без эффекта. Может подкачку нажать 3 раза?
  3. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Бензокраник в каком положении стоит? Не "открыто/закрыто", а "слева, справа, по центру"
  4. garry6732
    garry6732
    garry6732
    Справа, в позиции "открыто"
  5. garry6732
    garry6732
    garry6732
    Да, двигатель 711 про
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Да, всё верно. А бензин точно есть? Больно уж поведение похоже на его отсутствие.
  7. garry6732
    garry6732
    garry6732
  8. garry6732
    garry6732
    garry6732
    Всё, заработал! Снял крышку поплавковой камеры, проверил ход поплавка, проверил поступление бензина - всё льётся при открытии краника. Собрал, долил бензин. И с полтычка двигатель завёлся)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Мне было важно, чтобы разобрались сами после целеуказания... :)
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А это вообще нормально, что после постановки на ковш, поплавок застрял? Или типа, техника новая, еще не приработалось. Может действительно надо масла слегка в бензин плескать в первую заправку? Или что там в карбе, стружка, песок...:)]
    У меня на прежнем су такого не было. Вот хочу на днях дензел собрать, уже бояться начинаю его крутить-вертеть:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупости. Нечего там бояться. Положение на ковше - сервисное. Ничего криминального в узле перемещения поплавка нет, он свободно перемещяется по оси влево/вправо на оч незначительное расстояние, а поскольку игла крепится на него, возможен перекос и клин в этом положении. В горизонтальном положении клин тоже возможен, но при критическом износе узла.
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Прошу подсказать, ремень 4lxa875e, htd810-5m2 может аналоги есть хорошие? Или может от авто какой подходи, где купить подешевле? Или 2400 адекватная стоимость?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    личное мнение - много. а так целая тема даже есть ! https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Оригинал ремень шнека 4lxa875e, в Леруа - 1 340руб, на Озоне - 990руб.,или подбирайте по размеру: Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 840мм, рабочая длина = 870мм, внешняя длина = 890мм, можно CONTITECH А33 заказать в красном или выбрать другого производителя.
    Зубчатый ремень htd810-5m2 здесь надо смотреть сколько у Вас зубьев 160 или 162, например вот такой есть ремень: HTD 810-5M, 162 зуб., CONTITECH в инете можете найти кто их продает.
  15. KUZIIA
    KUZIIA
    KUZIIA
    Всем привет, подскажите пожалуйста, приобрел 711 d pro, собрал полностью, но не могу никак понять как правильно собрать управление поворотом хобота, если хобот не устанавливать, крутится все нормально, если его поставить и затянуть все, он не проворачивается, а шестерня проскальзывает
