1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Похоже, что коллега, задающий здесь уйму вопросов и не находящий, якобы, ответов- по моему мнению или авиастроитель, или авиаремонтник! там привыкли действовать строго по инструкции (и это правильно), поэтому коллега возможно встает в ступор от недосказанности некоторых моментов в инструкции даже по сборке СУ?
    Самое плохое здесь то, что засоряется тема абсолютно пустыми постами и умозаключениями. Уже несколько страниц абсолютной пустоты не относящейся к Дензелу.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в рф можно пруф цены ?
    где нить в далёкой далёкой галактике, мб гадят алмазами, но мы то пытаемся исходить из реальности.
    В реальности, в рф, цена хускварны 90-110. Причём скорее от 110.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, дешевле 110.000, не нашёл.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, у меня конечно риторический ! какого же прибора не купил хускварну ! с хорошей инструкцией ! я лично и ни разу не скрывал - купил б/у бренд. и допиливаю. но это другое...
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Предлагаю модераторам убрать весь материал, который не про Дензел, в том числе и мои эмоциональные, тк тема создана 17 сентября, а уже 12 страниц пены. Это становится не интересно читать! Спасибо
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл брать эту Хуску, это же та же Вейма 0724В/Е или Дензел 610про... :)] Только почти в два раза дороже, но с хорошей инструкцией... :)] Хороший развод лошков, типа нашего венесуэльца... ;)
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    А можно ссылочку на тахометр-счётчик, мой 711д пока что лежит, жду смазку 00 - заказал сразу упаковку из 4шт)
    Это вообще отличная новость - а то я до сих пор не понял как на культиваторе измерять кол-во масла - просто не могу выставить его в горизонт)
    я свою не смотрел, в комплект вообще не помню чтобы она была. Я скачивал с офф сайта - там листов на 15 получилось
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На общепроме только по нижней пробке-щупу. Либо по уровню масла в отверстии под нижнюю пробку, он должен быть по начало резьбы в отверстии.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    В общем приехал дензел 711д про мой.
    Полтора часа на сборку, первый опыт.
    По сути, вся сборка - поставить выброс снега, его поворотную ручку, и ручки самого СУ.
    Чуток поднастроить тросики. Залить масло, бенз, заправить редуктор.
    ремешки
    htd810-m
    4Lxa875e
    в редуктор ушло грамм 50-100 точно, давил из литрушки феби 03514.
    в движке 3 маслозаливных - по бокам внизу и сверху, удобно лить сверху, сбоку контролировать.
    открутил днище, посмотрел трансмиссию, смазал цепи.
    В целом - вопросов нет, всё вполне просто и доступно, инструкция не нужна.
    Но если её вспоминать - то там вообще 610 нарисован или что то попроще, т. е. инструкция кривенькая.
    Из того, что крайне не понравилось, 2 момента.
    1. полозья мгновенно царапают брусчатку, надо колхозить колёсики обязательно.
    2. ручной стартер ужасен, крутится тяжело, резкие обратные удары в руку.
    бенз техники много, такое встречал только на самых ущербных 2т мотокосах за 5 рублей.
    момент, который озадачил, когда подкачивал топливо, с ручного заводится не захотел сразу,
    качнул праймер ещё раза 3-4 с карба закапал бенз на землю, это ок ?
    Зато с электро стартера заводится с полоборота ...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обратка только при большом зазоре на выпускном, надо зазоры клапанов смотреть и регулировать. Поэтому и потяг тяжелый, декомпрессор не успевает срабатывать. Оч странно.
    Что касается утечки бензина, праймером качать надо 3и раза, этого достаточно, тривиально перекачали топливо.
    Пока не сезон, отзвонитесь продавцу, сообщите о тугом потяге и обратке, пусть решают, что делать. За их счёт пусть везут в гарантийный СЦ и регулируют клапана.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    видимо качество сборки упало.
    Сколько должен быть зазор ?
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Жаль что у меня машина потреблят 0/20, а другая - дорого 5/40.
    Какое рекомендуете лить?, смотрю льют ZIC X7..., такое масло не лью в машину :)
    в том то и дело, что культиватор выставить в горизонт - проблематично. СУ буду мерить по верхнему щупу.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    левый зажат в усмерть. правый был 0.4
    выставил оба 0.2, всё равно стреляет в руку, на очередной протяжке вырвало тросик из ручки.
    Видимо возврат товара.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Рекомендую не париться. я купил татнефть 4 л. мото 4т 5-30 за1200. есть хутер и т. п. синька за 450 литр для садовой техники
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в общем даже если с нагухо зажатым клапаном такое - то мёртвый декомпрессор,
    это откровенный брак.
    Пожалуй это даже хуже чем брак, наглухо зажатый клапан, как раз и говорит о том,
    что сборщик-настройщик понял, что проблема есть, но предпочёл не заморачиваться.
    т. е. это показывает отношение выходного контроля к конечному потребителю.
