1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не очень понимаю, почему люди с таким упорством пытаются обвешать СУ светом? :faq:
    Не проще ли мощный налобный фонарь использовать? Один из плюсов - ему не мешает хобот, снежная пыль, которая окутывает СУ, и он всегда светит туда, куда смотрит оператор. Никакого дискомфорта от его использования с СУ не испытывал никогда.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Индивидуальный подход у каждого. Кто то хочет оснастить снегоуборщик, кто то использует фонарик.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Любители фонариков тусуют вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/424504/
    Основная функция фар на снежнике это обеспечение безопасности механизма и его оператора. Недаром на многих европейских и американских моделях свет не отключается. У меня на ручках установлены дополнительно габариты, видные сзади и спереди, выступающие за размеры корпуса поскольку чищу периодически выезд на шоссе.
    Остальное это личное понимание удобства эксплуатации оператором. Нравится таскать на голове аккум и фонарь - на здоровье.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если уж говорить про безопасность, то фара не освещает органы управления. А это, теоретически, небезопасно.
    "Таскать" - это слишком громкое слово для 115 грамм. :aga:
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А разве штатных фар для безопасной работы не достаточно? Если только установить, что б назад еще светила. Ну или какие светоотражатели.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У "органов управления", как правило, главная задача - очистить их от снега ;)
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня и фары и налобник.
    Меня теперь куда, к умным или к красивым?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы просто лучший! :)]
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня когда улицы не освещались и трактором не чистили дороги в деревне, мне света не хватало на моем снегоуборщике, а чистил я примерно такое же расстояние , приезжаешь после работы и часов до 2 ночи начинались "танцы с бубнами":)] Затем и к нам пришла "цивилизация" и сейчас прямо у моего забора стоит столб с уличным фонарем и дороги чистит местная администрация, а мне остается только бруствер после трактора, возле дома подъезд и во дворе, правда в эту зиму приходилось несколько раз на пару с соседом прочищать уличную дорогу, когда трактор несколько дней не приезжал на расчистку.
    К создателю контента, на расчистку снега:aga:, у Андрея там непростая ситуация, улица узкая, плохо освещенная:, ему бы еще фонарь на хобот, что бы было видно куда снег падает, и что бы забор соседей не завалить;) https://www.forumhouse.ru/threads/190314/page-38
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Хускварновцы вообще не заморачивались насчет обозначения скоростей.
    Только быстрее/не быстрее
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пришла катушка генератора от лифана на 7 А. На фото с этикеткой его артикул, 13353. Поставил вместо штатной. Поначалу возникли некоторые недоразумения в виде легших катушек на технологические приливы металла двигателя. Вылечились поворотом катушки на 90 град и подкладкой 2 шайб под каждое из двух креплений. Две шайбы дают в сумме 3,5 мм высоты. При обжиме, возможно, уменьшится до 3 мм. Этого хватило чтобы приподнять катушки и убрать прилегание. Накинул маховик, все четко вращается, касание с катушкой отсутствует.
    Сейчас позавтракаю и пойду дальше собирать. Диодный мост на 10 А вчера тоже купил, целых 120 р потратил.) Посмотрим что выдадут эти катушки на 2-х магнитах штатного маховика вместо 4-х.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вчера еще разок решил завести снежик, заодно проверить корректность работы датчика масла. Так вот по ступеням его наклонял вверх и вниз, удерживал в этих положениях - движок не глохнет. Его на 90 градусов надо развернуть, чтобы датчик сработал?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем? А заклинит в положении "замкнуто"? :) Мелочи... Контролируйте уровень масла перед работой, как предписывает инструкция, этого вполне достаточно...
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это пресловутая "китайская надежность", отчего некоторые так жаждут купить 30-тилетних японцев? :)]
