1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Генератор без маховика. Не оно?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет это дизель. Крепление разное и конструкция.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я про то в какую сторону искать
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё уже найдено... :) Вопрос исключительно в конструкции маховика. Для 7/11а генераторов число магнитов д. б. - четыре. На 560м маховике их два. При размещении 4х катушечной сборки, их недостаточно для получения необходимой силы тока и вольтажа.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юр, поправлю, 6-ти катушечной сборки. По крайней мере у меня было 6.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, верно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А еще у меня возникла мысль о несоосном для данной катушки положении магнитов на маховике а также их слишком большом размере/длинне. Посмотрел маховики для генератора на 7 и выше А. Поясню, как я понимаю катушки подключены не все подряд а в определенной последовательности, чтобы ток вырабатываемый одной катушкой при прохождении магнитного поля суммировался с катушкой противоположной стороны. Длинный магнит воздействует не на одну а сразу на 2 катушки и в одной возникает колебание тока в + а на другой в -. Эти разницы у меня с длинными магнитами гасят напряжение друг друга. Также при коротком магните катушки работают по одной. То есть длина магнита должна быть не больше расстояния между катушками а у меня длинна магнита как 2 катушки и они, соседние, работают вместе друг против друга.
    Думаю что еще и в этом может быть причина получения 4,2 В.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, тоже об этом думал. Поэтому новую катушку я закрепил бы напротив старой, что будет соответствовать положениям магнитов.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, так и сделаю иначе их ставить некуда, и длинные магниты будут взаимодействать с длинными катушками.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    То есть магниты короче и стоят "косым" крестом?
    Типа так?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот так сейчас:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, для моей свежекупленной катушки должны быть именно так. А стоят как на картинке Юрия постом ниже вашего.
    А еще обратите внимание что на вашей картинке магниты разной длины.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И разной полярности... :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На фото это не видно, но в выходные мы выяснили что это именно так.) Пользуясь случаем приношу благодарность за потраченное на чужие проблемы время и неоценимую консультационную помощь.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всегда рад помочь... :hndshk:
