1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надеюсь тебе тоже было интересно! :)]:hndshk:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Век живи... :hndshk:
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Всем привет!
    Прошлой зимой камнями из снега подмял лопасти. Решил снять, подправить...
    Может я не тем путем пошел...
    Но скинул ковш, открутил привода от ковша, застопорился на снятии подшипника... По тихому выстукивал, но так и не снял... Сьемник в гараже где то был, уже лет 10 не пользовался
    Дальше выстукивать? пробовал через головку на 13
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала открутите болты на боковинах ковша - крепление корпусов подшипников вала шнеков. Потом подложите под боковины ковша два бруска и в таком положении, как на Вашем фото, через медную выколотку стучите молотком по ней, по валу, короткими, резкими ударами. Вал вместе с редуктором и шнеками вывалится вниз, подстелите картон.
    Лучше снимать съемником конечно, но при его отсутствии и так сойдёт... :)
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Все так и делал, сначала все открутил, стал выколачивать, но потом застопорилось... Ну вот и подумал, может не так пошел действовать...:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    WD40... :) Там оч плотная посадка на вал.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может чуть погреть посадочное? Я когда сажал подшипники на вал то просто так они не насаживались. Я кидал вал в морозилку а подшипник клал на батарею. Все зашло как по маслу.
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Товарищи, подскажите пожалуйста, любое синтетическое масло 5в30 для снегоуборщика подойдёт? По acea c3, c2, api sn/cf есть различия в выборе?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Я бы так с маслом не замарачивался. Любое автомобильное по сезону пойдет.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если хотите лучшее масло для двигателя своего снегоуборщика ищите полусинтетику 5w30. Синька пойдет любая. Все масла имеющиеся в продаже превосходят требуемые для двигателя этого типа. Я лью такое, дёшево и сердито. Кто то что остается от автомобиля.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Любая синтетика 5w30 и чем дешевле тем лучше. Лучше отчественная, меньше шансов нарваться на подделку.
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    А сколько литров масла в 711 колёсный входит?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Так загляните к себе в инструкцию, или брали б. у?
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Новый покупал, но ониеще в магазине, не забирал ещё. Для будущего ввода в эксплуатацию готовлюсь) этого и гусеницы брайт
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там 302 кубика и 1.1л масла должен быть
