1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    С этой веткой ознакомились? Если есть желание и способности то скиньте поддон. Может банально трос неправильно зацеплен. При транспортировке выпал.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы с начала проверил что с ремнем демонтировав пластиковый кожух. Потом, если с ремнем все хорошо, снял поддон и посмотрел что с колесом вариатора и на месте ли тросик хода. Может смазка попала на колесо или тарелку. Глупый вопрос - штифты колесные на месте?
  3. ИРГАвто
    ИРГАвто
    ИРГАвто
    Спасибо за ссылку. Хорошая инструкция, полезная.
    Регулировку натяжения не сразу обнаружил. Начал регулировать, пробовать. Резинка видимо неровная прижимная была. По мере обкатки и притирания лучше становится. А то сначала либо не едет, либо назад едет и на выключенном сцеплении, а вперед не едет. Сегодня уже нормально удалось отрегулировать. Регулировать удобно на незаведенном. Отпускать натяжение до тех пор пока не станет кататься свободно при выключенном сцеплении.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тут вроде на форуме правило, что схватывать сцепление и шнеков и хода должно в середе хода ручек. Переслабить тоже нельзя ведь, греться и гореть ремень может. У меня это на первом с/у еще и свистом сопровождалось. В общем свист при нагрузке, это тоже звоночек.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте пружинку оттягивающую тарелку, на месте ли она.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Парни, где купить запасные срезные болты, что б были как штатные на 711? Тут по размеру заказал на озоне, но проточки не совпадают, вернул. Только что б не колхозить, а просто несколько штук готовых прикупить.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В сервисном центре Дензел не спрашивали?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насчет цен беру свои слова обратно.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    День добрый! Однако и я стал обладателем СУ SB560 и сейчас штудируя форум подготавливаю его с снежной Сибирской зиме, согласно рекомендациям более опытных товарищей. Появились несколько вопросов буду благодарен за помощь.
    1. Следуя рекомендациям трубку отвода кратерных газов желательно отсоединить от карбюратора. Подскажите как правильно заглушить отв. в карбюраторе куда она была присоединена.
    2. Открыл крышку воздушного фильтра для того что бы его распотрошить, но картона в нем, на первый взгляд, не обнаружил? снаружи поролон в какой то склизкой смазке.
    3. Обнаружил, что при постановке СУ в ремонтное положение на ковш из под крышки бензобака очень существенно сочится бензин и как я её не пробовал закрутить ни чего не помогло. Менять крышку?
    4. Привода шнека и хода настраивал согласно рекомендациям и если со шнеком всё хорошо, начинает вращаться на половине хода рукоятки, то вот с едет СУ как то не очень. Вперед ощущаешь движение на 5 скорости, назад вообще приходится тащить. В чем тут может быть собака зарыта? Настраивал как и рекомендовали, на фото положение "нейтралки" и 5 передачи.
    IMG_20231029_195245.jpg IMG_20231101_195911.jpg IMG_20231102_204702.jpg IMG_20231102_204731.jpg
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Orakyl, 1. Чопик запихайте, кембрик термоусадочный с клеем и. т. п
    2. С прошлого года воздушный фильтр идет без бумажного элемента.
    3. когда ставите на ковш бензина в баке должно быть менее половины.
    4. "Нейтраль" это когда рычаг ровно посередине между первой передачей вперед и первой назад. Диск резиновый в этом положении рычага находится по центру ведущего диска.
    Здесь все подробно расписано.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тарелочку бы почистить, по которой фрикцион катается.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Из винной пробки получается хороший чопик. Обточить под нужный диаметр и длине на наждаке (напильником).
    Плотненько туда вставить.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вот спасибо за идею! пошёл в магазин, жене сказал, что так решил технический совет, иначе работать техника не будет. Супруга задумалась, нов магазин пустила.)
  14. tolay89
    tolay89
    tolay89
    Здравствуйте, купили снегоуборщик DENZEL SBL 711D PRO, провели обкатку. В прошлые выходные был небольшой снежок, решили посмотреть как он работает. Обработали небольшой участок, все прошло вроде неплохо, поставили в гараж. На днях обратили внимание, что правое колесо согнулось. Каких-то ударов при уборке не было. Можно ли это исправить самостоятельно или нужно обращаться в сервисный центр?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот и кончились мои мучения с генераторами. Две катушки, поставленные в параллель, с 2-х магнитным штатным маховиком 560 LP дают устойчивые 17-18 В в переменке и 15,6 В в постоянке после диодного моста. Этого хватает чтобы уверенно быстро крутить привод хобота из стеклоподъемника и штатного штопора. Могу дать номер штатной катушки, но исходя из цен у офдиллера дешевле будет купить спаренную катушку сразу чем одну дополнительную. Вот как-то так.
    Юрий если выложит видео работы поворота хобота то я буду ему бесконечно благодарен.
    Комрады, подниму рюмочку портвейна за ваше здоровье, сбычу мечт и упорство в их достижении!)
