1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот, наверное... Есть левый и правый, чем отличаются, не понял, зеркалка... https://bi-bi.ru/product/e0000039464
  2. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Добрый день! Купил Denzel SBL 711D PRO за 85 руб. Это первый мой СУ, собрал, завел, все норм, но появились вопрос по аппарату. 1. Желоб выброса снега держится всего на одном болте к поддерживающей штанге? У меня почему низ этого желоба болтается, не плотно прилегает низ (т.е. сам СУ, на него одевается какое то кольцо пластиковое и на него сам желоб уже вставляется). 2. На поддерживающей штанге есть пружина, которая прижимается (регулируется) гайкой, ее нужно регулировать? 3. Что за стержень металлический идет в комплекте к СУ (подумал для выбивания срезных болтов, но его диаметр великоват)? 4. При установке полозьев на ковш, почему-то играет одна боковина ковша (все на сварке нормально прихвачено), т. е. начинаю закручивать гайки и одна сторона ковша выходит на пару мм из вала, где шнеки стоят, т. е. там пластиковая втулка вставляется, вот она выходит в сторону шнеков от боковины ковша, ослабляю и все встает на свои места, это норма? 5. Обкатку нужно ему делать или достаточно 2 ч работы и далее смена масла и все? 6. Регулировка оборотов хх (где заяц-черепаха) всего две мин и макс (имеется ввиду, чуть от черепахи отодвигаешь и пошли максимальные обороты, двигаешь дальше к зайцу, обороты те же, не меняются)? В комплекте наложили 10 срезных болтов. Пару фоток для понимания некоторых вопросов...:
    изображение_viber_2023-11-04_22-00-22-211.jpg изображение_viber_2023-11-04_22-00-22-230.jpg изображение_viber_2023-11-04_22-00-22-297.jpg
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @shatallik, хорошая тачка, поздравляю!
    Чтобы работала без нареканий и радовала хозяина.
    9 лошадей, курки разблока. И цена неплохая.
    И Вейма производитель.
    Шикарно.
    Кстати, по поводу штырька. Похож на вороток к свечному ключу.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скобу с пружиной демонтируйте.
    Плотно он (желоб выброса) и не должен прилегать к кольцу адаптера, он же подвешен и зазор там необходим. Вот если он больше 3х мм, то надо регулировать. Выше по теме ребята описывают процесс и с пружиной тоже, ищите.
    По полозьям не понял, сделайте фотку что ли...
    Алгоритм запуска, быстрого прогрева и выход на рабочий ход именно на двух положениях перемещения рычага.
    Вороток из трубки свечного ключа, сам ключ есть в ЗИПе?
    По всем остальным вопросам рекомендую здесь почитать - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, вы правы, Юрий выложил ссылку на него. Возьмите только с собой головку мелкую когда поедете покупать, проверить правда ли подходит квадрат. Мне про совместимость сказал консультант и сам я не проверял.
  6. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Еще вопрос по Дензелу 711, Рычаг включения привода на колеса должна сразу возвращаться в верхнее положение? У меня при отпускании ручки, она доходит почти до конца и останавливается, и повторным ее касанием, уже как бы отстреливает до конца. Регулировкой тросика сделал сейчас, чтобы сразу в верхнее положение ручка вставала.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тоже самое наблюдалось. Там посмотрите механизм на рычаге, или для удержания одним рычагом (уже не помню). Что то я там подрегулировал, и стало получше отпускаться. Думал сначала трос заедает, но дело было именно в рычаге.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Двери разные (правая/левая), моторедукторы соответственно тоже.
    Просто у меня их есть:) И правые и левые.
  9. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Вот видео загрузил: https://www.veed.io/view/d1a2bdd8-5ede-4e92-b21f-371be87af075?panel=share
    Скорее всего нужно шайбу подкладывать между боковиной ковша и скребком, с наружной стороны ковша, иначе ковш теряет жесткость.
    Подскажите, из редуктора вымывать заводскую смазку или просто добавить ЕР00?
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я бы просто добавил. Поработал месяцок, а потом еще добавил.
    Если влезет, конечно. :aga::)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Методом замещения, через нижний сливной винт - оптимально. Выкручивайте прессмасленку и выкрутив сливной винт, вкручивайте носик тубы с ЕР00 в отверстие сливного винта. Надавливая на тубу, покачивайте крыльчатку выброса. Как пойдёт ЕР00 из отверстия под прессмасленку - прекращайте... Китайцы заполняют редуктор как правило голубой смазкой. Но может попасться и белесая... Емкость редуктора около 175мл. Одной 100гр тубы может не хватить.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    У меня, например, влезло чуть меньше чем полтюбика, и потом дружно полезло изо всех дырочек в разные стороны.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Потому, что у тебя Энефильд, а не продукция с фабрики Вейма... :aga: Поставщики редукторов разные...
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я не совсем понял, это ругательно в отношении Енефильда или Веймы?
    Вейму ж будто бы все тут хвалят.
    Моего Еника не обижать. (Пока не продам, потом можно) :aga::)]:hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет конечно, сборщиков то чего ругать... :) Это - данность. Энефильд (думаю, что всё таки их собирает КСМ) - нормальные машинки.
