1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Продавец ООО Каэрс, эл чек есть
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срок гарантии начинается по дате в эл чеке. Ради самоуспокоения можете набрать СЦ и с ними переговорить о этом.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда вам на эл. почту чек должен был придти. Его достаточно для подтверждения факта покупки.
  4. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Пришёл оказывается
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем добрый вечер!
    В прошлом году задавал вопрос по поводу оптимальной скорости хода при довольно высоком снеге. Работал прошлый сезон на 5-6 скоростях, реже 3-4.
    Но вот смотрю обзоры на СУ, все убирают на минимальных скоростях, СУ еле ползёт.
    Есть все же влияние на износ фрикциона, когда он будет работать на минимальной скорости, или на максимальных, но с пробуксовкой? Как лучше)
    Спасибо!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я особо не запариваюсь и на нем ставлю почти всегда 5 скорость. Если не может ехать по причине что не справляется с выбросом, то просто буксовать начинает.) Тут я отпускаю рычаг хода и дожидаюсь когда все выкинет. Не всегда так поступаю, но частенько. Понятно, что если снег запредельный, то сразу ставлю меньшие скорости.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Аналогично. На большей скорости по инерции не буксует при незначительных препятствиях
  8. Svezy
    Svezy
    Svezy
    Сегодня собрал су Denzel 560, завел, заметил что на нейтрали если нажать на газ он тоже едет, это нормально?
    Так же глупый вопрос, как прекращать работу? :) перекрывать подачу топлива или просто переключить в положение Off ?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По окончании работы - глушилку в положение OFF. Потом закрываете кран.
    На какой нейтрали? И на какой газ Вы нажимаете? Обороты двигателя изменяются только рычагом на двигателе.
  10. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    610S Pro. После первой чистки раскрутился вал, на котором шкив с фрикционом сидит. С левой стороны болт с подшипником и стопорным кольцом вылетел наружу, с правой стороны вал провалился внутрь картера. Хотя, вроде, протягивал все. Собрал, вторую чистку пока выдержал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Степень сжатия - 8,2 - естественно, только 92й.
  14. Svezy
    Svezy
    Svezy
    Нейтраль имел ввиду третье положение рычага переключения передач с лева.
    Газ - имел ввиду нажимной курок на правой ручке
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нейтраль тут мифическая, это середина между первой передней и первой задней. Фактически пока вы не нажали на рычаг хода, "газ" в вашей классификации, трансмиссия разомкнута. Крайне не рекомендуется использовать снежник на низких передачах и на малом газу. Газу - в общем понимании этого слова.)
