1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На валу шнеков, в редукторе, прямозубая шестерня. На валу крыльчатки выброса - червяк. Это пара.
    Нажмите рычаг шнеков и зафиксируйте его. Потом подойдите и попробуйте оттянуть.
  3. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Рычаг нажимаю, ремень натягивается, шнек не прокрутить
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Короче... Тормоз шкива, что снаружи ковша, у Вас нормально не работает.
    Второе. Шнек не должен крутиться от руки. Пара шестерня-винт.
    Третье. Смотрите теперь крыльчатку выброса на предмет касания ковша, это лучше сделать сняв желоб выброса. Вал крыльчатки может иметь люфт, который выбирается при начале вращения и крыльчатку тянет на стенку.
    Четвертое. Сдается мне, что срезана шестерня наполовину, червяк входит в зацепление с ударом.
    Ну и ладушки, всё норм.
  5. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Лечить как? Как тормоз регулировать, чтобы работал, шестерня какая- в редукторе? Разбирать редуктор, смотреть?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В Дензеле 560 (про остальные не знаю) можно прокручивать шнеки в обратную, значит там не самотормозящаяся червячная пара.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вы не в состоянии, согласно высказанных предположений, произвести последующую диагностику и ремонт - обратитесь в сервис или перейдите в тему - https://www.forumhouse.ru/threads/553285/page-89
    Какое передаточное соотношение пары шестерня - червяк на редукторе 560го? Несамоконтрящаяся она может быть только при одном условии.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Здесь тормоз. Несмотря на надетый кусок резин трубки, он работает так себе
  9. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Спасибо за ответ! Уточняющий вопрос: я видел у тебя 2 ДХО на твоих фотках - наверху и на ковше. Они по 18 Вт (суммарно 36) или по 9 (суммарно 18)? И еще: если суммарно 18х2=36 это было ДО рестайлинга генератора или уже позже?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю, 18 Вт было указано на маркетплейсе, на коробке вообще 13 Вт было написано.) Но диоды при работе потребляют ноль целых и хрен десятых тока, только старт/розжиг побольше. Штатного генератора на эти лампы хватает с головой. Больше того скажу. У товарища стоят ДХО на таком же дензеле 560 мощностью 24 Вт что ли. Тоже все отлично тянет штатный генератор.
    Вот они на Озоне https://www.ozon.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl-autoexpert-d18-2sht-v-komplekte-6-led-18w-metallicheskiy-250396370/?avtc=1&avte=2&avts=1702838917
  11. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    По этой ссылке 18х2=36 Вт. Каждый светодиод по 3Вт. 6х3=18 каждая фара. Я просто хочу не две, а одну 30 Вт вот такую на штатное место:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiodnaya-fara-skyway-off-road-kvadratnaya-12v-24v-30w-6000k-3-dioda-dalnij-svet-s08401037-1120640/?utm_campaign=webmaster&utm_content=1120640&utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%2520off%2520road%252030w&utm_source=Yandex&utm_term=1120640
    Потянет штатный гена? Вот только надо под нее диодный мост прикупить соответствующий. Какой порекомендуешь?
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Сегодня первый раз в темноте почистить пошёл - вечером был некоторый снегопадик и намело 10 см снега, но стало теплеть (сейчас там температурные датчики показывают +0.5 градуса), а завтра обещают ещё теплее. Не стал ждать, когда снег намокнет и пошёл чистить.
    Так я это к чему - лично мне штатных фар 610S Pro вполне хватило, и это при том, что у меня над участком нет уличного освещения, ближайшие столбы с лампами примерно в 60-80 метрах в каждую сторону (и меня это вполне устраивает).
    Так что, видимо, на нём фары получше других. Ну, либо я просто такой нетребовательный :aga:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых лучше две, объясню почему. Та что на ковше освешает площадь уборки. Та что на перемычке освещает снежник сверху позволяя контролировать положение рычагов газа, подсоса и т. д. + хобот. Также при установке одной фары сверху ее свет будет перекрываться частично и хоботом выброса и струей снега. Что не даст хорошей освещенности зоны очистки.
    Во вторых за каким чертом вам фара дальнего света? Скорость снежника 5 км/ч, что вы собрались рассматривать впереди в 100-300 м?) А нижняя свето-теневая граница данной фары будет находиться за очищаемой зоной. Какой смысл светить далеко вперед но не освешать то что необходимо? Вам нужно равномерно залить светом пространство вокруг снежника и рабочую зону. Поверьте, я через все это прошел лет 10 назад. ДХО показали наилучшее решение вопроса со светом.
    Погуглите диодный мост 10 А. Но если фара с драйвером то она прекрасно кушает переменку.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Забаненный, тоже ДХО взял как у вас, но пока не найду кнопку, у меня были где-то образцы импортных, даже пьезо были, но никак не найду. В связи с этим хочу врезать проводку путем удлинения кабеля к ДХО (распустить пвс 0.75 и нараститить), все это в разрезную гофру и врезать в косу, которая идет на родную фару (если это можно назвать фарой). Прокатит или нет мой вариант?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да можно конечно, смотрите как вам удобнее. Я пвс не распускал, так и ставил 0,75 мм2 в гофре. Лишняя изоляция еще никому не вредила. Выключатель я ставил вот такой, врезал в панель https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c58ce4dd773883351fd1a71ca810a440_l-5349714-images-thumbs&n=13
    Предусмотреть коробку распаечную не забудьте.
