1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Дензел меня очередной раз удивил,
    под конец прошлой зимы я первый раз столкнулся с мокрым снегом в оттепель.
    Постоянно останавливался выгребал снег лопаткой.
    Но под конец уборки, вынул из хобота защитную хрень с пружиной,
    что бы снег не застревал.
    А сейчас в оттепель приехал на дачу и см 15-20 мокрого снега убрал не без усилий,
    но надежно и не останавливаясь.
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не настоящий электрик.) Посчитал что она будет нужна для уменьшения длины проводки а также расключения будущих потребителей в виде поворота хобота, наклона клюва и т. д.
    В первых постах данной темы все перечислено и есть ссылки на посты с фото.
    Кстати, также в первых постах темы написано "выкидываем рассекатель из хобота не задумываясь".)
  4. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    В очередной раз вставлю своё ИМХО - достаточно просто снять пружину. Рассекатель мешать перестанет, он просто будет стоять вертикально. Лично у меня так и есть, проблем ноль, в том числе и с мокрым снегом.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще не столь важно каким образом достигнут желаемый результат, главно что он достигнут. :hndshk: У меня сейчас винты, которые раньше держали этот рассекатель, держат гильзу хобота.
  6. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Согласен. Возьму те ДХО с Озона, которые ты рекомендуешь. Эти ДХО имеют драйвер? Если нет, то этот мост подойдет? https://www.chipdip.ru/product/kbpc10005
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чип&дип не открывается. Мои дхо были с драйвером
  8. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Спасибо! Странно, у меня открывается. Вот описание:
    KBPC10005 (BR1005), Диодный мост 10А 50В [KBPC8], квадратненький такой
    Максимальное постоянное обратное напряжение, В50
    Максимальное импульсное обратное напряжение, В50
    Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А10
    Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А200
    Максимальный обратный ток, мкА10
    Максимальное прямое напряжение, В1.1
    при Iпр.,А5Рабочая температура, С-55…+125
    Способ монтажав отверстие
    Корпус kbpc8
    Количество фаз 1
    Вес, г 7
    Ладно, ДХО заказал, проверим методом научного тыка. Заработают, значит мост не нужен, не заработают - куплю мост. мост прокомментируй, правильный ли выбрал. Спасибо.
  9. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    А можно фото гильзы?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выше же написал, я вообще ни разу не электрик. Пришел в магазин, объяснил ситуацию и попросил помочь. Мне этот мост и дали. Но он только для хобота используется, ДХО подключены напрямую без выпрямления тока.
    Лучше данный вопрос задавать в теме Модернизация. Там людей башковитых по электрике более чем достаточно.
    В первых постах темы описание и ссылки на посты с фото со всем что делал. Без нее в крайнем правом положении хобота снег летел мне в лицо.
  11. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Понял. Спасибо огромное!
  12. Filippsailor
    Filippsailor
    Filippsailor
    Добрый день.
    Приобрел снегоуборщик бензиновый Denzel SB 560 LP, но в нем не оказалось фильтрующей сетки в бензобаке. Официальный дилер сказал, что сетки и не должно быть по комплектации.
    Скажите, кто-нибудь пробовал пристроить сетки от других моделей или фирм?
    Поделитесь информацией, пожалуйста.
    И еще,... вместо 6 передач вперед и 2 назад, по факту 7 вперед и 1 назад.
    В сервисе сказали привозить на осмотр, но агрегат уже в полях, и не совсем удобно транспортировать в город. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Решается ли это самостоятельно?
    С уважением,
    Филипп.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дорогой Филипп, поздравляю вас с приобретением. Ваши проблемы легко решаемы. Стоит только открыть первые посты данной темы и немного почитать.
    Сетки быть не должно, скорости регулируются с помощью вращения по резьбе штока переключения передач. О чем, по моему, указано в инструкции по сборке и эксплуатации.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Поскольку Вы ни разу не электрик позвольте поумничать). Для этих целей провода лучше покупать в автомагазине, автомобильные. Они рассчитаны на вибрацию. У них жилы тоньше, а количество жил больше. ПВС конечно тоже пойдет, но если будете творить что то более ответственное имейте ввиду.
  15. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Добрый день. Denzel sb 560 lp. Симптомы такие - заводится и через пример несколько секунд глохнет. Подкачиваешь помпой топливо, опять заводишь, несколько секунд работает и опять глохнет. Такое чувство что топливо не поступает. В чем может быть проблемма?
