1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Хуска гусянка на 400 кубиков, забор 2.5 метра точно, действительно приходится чуть дальше от него (забора) стоять.
  2. d_kirillov
    d_kirillov
    d_kirillov
    Добрый день, обязательно ли снимать этот шланг? На фото он уже снят? Это который стяжками двумя держится, носиком выведен вниз? Просто стрелочкой указан там другой шланг с гайкой) Что будет если шланг не снимать? Какие преимущества у снятого шланга? Где то читал - (что значит заглушить другой конец шланга?)
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На любителя: картерные газы не будут попадать на жиклеры карбюратора и не отлагаться на их поверхностях, уменьшая сечение жиклеров. Уже снят. Отверстие в корпусе воздушного фильтра глушится. В данном случае болтом на клею. Там не другой шланг, это тень.
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всех с наступающим, короче сделал я крыльчатку, но отдам в сервис после того как первый сделают, сделал без разбора. Крыльчатка такой сыромят, аж смешно и грустно. https://youtube.com/shorts/Cb40firGnI4?si=j7msi3CrdJb7-zZY
  5. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Тоже также сделал. Чистый карбюратор - залог хорошей работы мотора! Спасибо за идею!
  6. Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Shushpan4ik
    Интересно, есть ли более качественные, подходящие аналоги крыльчатки.
    Как пример чемпионовская, такой же шлак или есть смысл менять?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как думаете, поймав кирпич... Какая будет степень повреждений у остальных элементов? А. При мягкой крыльчатке. Б. При жёсткой крыльчатке.
    :nono:?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне кажется что от мощности (сс) тоже зависит. 390 кубиков (например) может и много бед наделать если срезные не сработают...
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня такая. На Champion 861BS пока держиться, пятый сезон. Ловил крупный щебень (3-4 см), пока только сколы краски, следов изгиба крыльчатки не обнаружил.
  10. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всех с самым наступающим, у кого-то уже наступило, а у меня наступило расстройство.
    Из-за чего может возникнуть такая неисправность? Даже блин на ровном вообще не едет
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    видео изз перегруза сети не идет. ноо сильно предполагаю - замаслился диск и кольцо. те. снять поддон. обезжирить и то и другое. наждачкой диск крест на крест. личный опыт...:aga: и оно поехало с пробуксовкой :victory:. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вал раскрутился, на котором фрикцион стоит. У меня такое после второй чистки случилось.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Что значит: вал раскрутился?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На ковш и снимайте поддон.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Снимите поддон, из ступиц колес вытащите фиксирующие шплинты (или не снимая шплинтов под вертикальные стенки корпуса подставьте бруски или кирпичи так чтобы колеса висели). Включите передачи и посмотрите: что происходит. Дайте сюда знать
