1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот этот болт из вала выкрутился и вместе с подшипником вылетел наружу:
    С другой стороны подшипник с этим валом:
    провалился внутрь картера.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уточню: с другой стороны подшипник не может провалиться с валом внутрь корпуса так как там гайка и стопорное кольцо подшипника! С наступающим всех Новым Годом!
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну вот провалился, хоть и не может.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    В очередной снегопад понял, замонался махать лопатой.
    Хотел купить Champion ST656.
    Но объёмы не те, ставить негде. Покрытие земля временами камни.
    Изначально понравилась HONDA на гусеничном ходу,
    но цена, да и условий для хранения нет.
    В общем после нескольких часов блужданий по просторам инета, на глаза попала вот такая модель; DENZEL SB 460E 99cc. Шнек армированная резина, допускает некоторые ошибки в уборке,
    можно убирать на твёрдом покрытии, без опасности повредить это покрытие.
    Мотор LIFAN 156, ремень привода 3LXA827.
    Прост в обслуживании, защитил после первой уборки пластиковый нож оцинковкой.
    Вместо колёс поставил лыжи.
    Плюсы: убирает в ноль, кидает метров на пять, не боится не больших предметов, шнек прощает.
    Бензин нюхает. Дистанционное правление хоботом выброса снега. Нет редуктора. Снег не попадает в отсек где приводной ремень. Лёгкий, заношу домой один. Манёвренный, разворачивается буквально на месте. Электрозапуск от 220 в. Правда воспользовался один раз при первой уборке, потом просто лень было удлинитель подключать.
    Минусы: после первой уборки раскрутились болты крепления крышки двигателя.
    Иногда подмерзает управление хоботом, смазал силиконовой смазкой.
    В общем итог один, я слишком поздно его купил, надо было гораздо раньше...
    Аппарат пушка, по моим советам купили ещё два моих знакомых, оба довольны.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Прокачал по совету бывалых дхо). Не тестил, но свет однозначно будет лучше этой фары
    Дополнительно вкорячил датчик моточасов. Через какой период желательно менять маслице?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В конце каждого сезона.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Первая замена масла после обкатки через 5 м. ч. Далее через 25 или один раз в год по окончанию сезона.
    Переднюю фару проверьте на предмет выступа за переднюю плоскость ковша чтобы не разбить/поцарапать при постановке снежника в сервисное положение. Также со штатным креплением она светит в небеса. Либо переделайте крепление, страницей раньше есть фото https://www.forumhouse.ru/posts/32186551/, либо подложите между креплением и корпусом ковша косую прокладку. Прокладка должна быть с одной стороны толщиной миллиметра 3-4, с другой стороны под 0.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже считаю, что лучше по окончанию сезона. Иначе за лето масло отстоится и вся грязь выпадет в осадок.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Вчера 610s Pro завел в -22 и как то он меня не порадовал своей работой:
    двигатель на холостых плевался пламенем.
    С прогревом это не прошло.
    После 20 минут работы начал пробовать что то менять.
    Нормально работать стал только когда перевел ручку
    в сторону положения для завода примерно на 1/3 ее хода.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. прикрыли воздух?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обмерз поролон на фильтре?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там зимняя 210я Вейма. :)
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Да, но глазами положение заслонки не проверял. Заглушил и на этом уборку завершил.
    Что бы не мучить «скотинку» не разобравшись.
  14. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем вырез под горловину на мягком материале? Заправили бак, запустили, одели кожух и поехали... Если уж хочется иметь постоянный доступ к крышке бензобака - клапан на липАх.
