1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Исправляются потихоньку. Статус заказа сменился сегодня на "отправлен". Прошло всего трое суток с момента оплаты.)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сколько стоила с доставкой вместе? Я сегодня помониторил интернет, аналоги в районе 250 р продаются с учетом доставки.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все размеры на минус. 125,5 оно и толщина 14,3. Щеки затянули до смыкания? А полиуретан пришёл?
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Щёки затянуты до смыкания, однако внешний диаметр кольца никак не поменялся в большую сторону.
    Полиуретан 17 числа придёт, блин, посмотрел заявку, а там 124 диаметр :(
    По кольцу - сегодня вскрою, посмотрю сколько сожрало, возможно был такой эффект из-за того, что я трос привода колёс ослабил, потому что курок (верхний) тяжело сжимался, неудобно было.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставили сборку на ось? Какой у нового кольца сейчас зазор между ним и тарелкой, когда управляющая площадка лежит на нижнем ограничителе? И лежит ли она на нём?
  6. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Привет! Недолго работали ДХО. Тот, что на ковше потух. Сначала хотел новые купить, потом любопытство взяло верх, разобрал аккуратненько феном, главное стекло нежно снять с герметика, дальше легко. Что увидел: отлетевшую катушку. Видимо при сборке шаловливые китайские ручки сломали катушку, оставив висеть на проволочках, проволочки от вибрации отломились и ву а ля. Припаял под лупой и посадил на эпоксидку. Пока работает...ттт
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я родные пытался феном паяльным снять - не хотят. Пластик уже плавиться начинает, а стекло отклеиваться не хочет.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня одна тоже скончалась, причем в ней где-то коротыш и не работали обе. Замучался искать причину методом исключения так как все соединения делал на совесть. Сам виноват, оставил снежник в положении на ковше в дождь. Вот водичка и попала по шнуру внутрь. Пока лежит, не выкинул но и руки не доходят. Люблю проводить вскрытие.)
    Новые купил, одну поставил вместо нерабочей.
  9. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Не понял суть вопроса, если можно - более по простому. Если вопрос про зазор между кольцом и площадкой в режиме без работы, то ниже прикладываю фото, кстати за одну уборку (2.5 часа - даже следа не осталось)
    Зазор могу завтра-послезавтра посмотреть, когда снег выпадет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да куда уж проще то? :)] Если там дырень в 5ть и более мм, то кольцо в типоразмере 130*98*14 туда встанет.
  11. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Подскажите, как правильно глушить мотор, чтоб следующий раз легко завестись, может закрыть кран и дать выработать бензин?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, только глушилкой плюса на массу. Как раз, наличие бензина в поплавковой камере для запуска двигателя - основное условие.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    У нас всё по другому. Звонишь в оф. СЦ говоришь, что надо. Они заказывают, когда приезжаешь сразу оплачиваешь и забираешь товар. Это если какая то редкая позиция которая есть в продаже только у них. А если это обычная запчасть, тогда исходя из цены и выбор где покупать. Это в Питере так.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У вас все то же самое, вид сбоку, у нас тоже так можно.) Я писал о ситуации когда запчасть редкая и нет желания ехать до СЦ и обратно почти 200 км, из них 70+ по глухим московским пробкам.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сварил рычаг на клюв для электропривода. Не зря говорят что "достигается упражнениями", руку пока не поставил правильно ничего не варилось. А всего-то месяца 3-4 сварочник в руках не держал.
