1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Но это ведь тоже 212 см3. По наименованю действительно другой, с другим обвесом.
  2. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Я взял пластиковую полтарашку, отрезал горлышко под угол 45 градусов примерно. Вставляю получившийся острый край бутылки под двигатель где болт слива масла, отворачиваешь болт слива и ждешь. Отработка сливается почти без потерь :super:
  3. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Спасибо! А можешь дать номерки всех необходимых деталей или ссылку/и на них в маркетплейс? Правильно ли я понял что нужно для увеличения отдачи гены:
    1. Вот эти катушки:
    https://www.ozon.ru/product/katushka-dlya-dvigateley-motobloka-lifan-lifan-168f-na-faru-12v-dve-katushki-3-a-f126-mm-563428810/
    2. Маховик. Вот тут от тебя номерок нужен или ссылка
    Нужны ли какие-либо манипуляции кроме самой замены? Например, регулировка зажигания или нестандартная коммутация штатных проводов/выводов?
    Спасибо! Извини, еще помучаю тебя вопросами
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Катушки, возможно, те. Свяжись с продавцом и спроси на сколько они А?
    2) У тебя вообще свет на снежнике есть или нет? В смысле надо ли менять маховик?
    Если нет света, то лучше сразу покупать комплект мощного света. Тогда это другой маховик и другая катушка.
  5. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Катушки по ссылке суммарно на 3А, маловато, конечно. Свет есть, такие же как у тебя 2 ДХО по 11 Вт, всего 22 Вт, это будет полтора ампера + моторчик минимум на 4А, так что нужно минимум 6-7А, а лучше 8, так что давай номерки всего что сразу мощнее, будет запас. Спасибо!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Маховик 210F (зубчатый венец) 6 магнитов + катушка 45 W. Спрашивай официального диллера в своем регионе. Или подожди пока не подтвердится что лифановский маховик подходит на 212 см3 вал. Может завтра проверю. Тогда выйдет несколько бюджетнее и немного мощнее.
  7. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Да мы с тобой из одного московского региона :) ОК, жду насчет маховика! Было бы здорово сэкономить. Спасибо! А катушки всё таки те из озоновской ссылки? 3А это и есть 45 Вт, если учитывать, что у нас напряжение 15 вольт. Судя по всему это они и есть, можно их уже покупать или ты про какие-то другие говорил?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насчет маховика сегодня врядли, снега столько что не закончу до обеда. Постараюсь.
    Если рядом есть магазин с з/ч, то подъедь к ним со своим маховиком и сравни с лифановским. Если конус совпадет то спокойно можно брать лифановский комплект на 7 А.
    Катушки другие, звездой. С ними вообще чудеса хотя брал у оффдиллера. На документах к катушкам указано 45 W. На самой катушке 25 W. Но факт что с ними хобот крутится мухой. Около 5 с от края до края. И фары не подтухают в момент работы моторредуктора как раньше, есть только однократное моргание в момент его включения.
  9. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Ну если у тебя все работает, то и у меня будет работать. Тогда жду номерки твоего комплекта. Спасибо!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Номерков в меня нет и не будет. Обращайся в Профинструмент, говори что тебе нужен 6-ти магнитный маховик и катушка к нему 45W от 610 про.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикулы здесь - https://ipsremont.ru/37540/
  12. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Ай СПАСИБО, добрый человек! Проверьте меня, вот что мне нужно:
    94 на схеме
    Артикул: 97654094
    Но для заказа недоступен :( Видимо, придется что-то думать, сравнивать с Лифаном...
    96 на схеме
    Катушка зажигания 210F
    Артикул: 97654096
    Есть в наличии, но нафиг не нужна без маховика :(
    Верно? Ничего не перепутал? А маховик норм снялся у вас? А то я в видео видел народ мучается, покупает большой съемник, кто-то по коленвалу лупит кувалдой...
  13. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    А такая просьба: у тебя все равно родной маховик где-то валяется, можешь его измерить? Внешний диаметр, толщина, шаг зубцов и тд. Или мне его дать в аренду...на время для поиска аналога. Приеду за ним сам. Свой я пока не хочу снимать, снегопады каждый день почти... Ну или надо отложить до весны поиск аналога...Спасибо в любом случае
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Набери их по телефону, то что написано на сайте не всегда соответствует фактическому положению дел.
    Катушка ты взял зажигания а надо генератора. Нужна вот эта: https://ipsremont.ru/search/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%2012V%2045W/
    Она действительно нафиг не нужна именно без этого маховика. Равно как и лифановская катушка не нужна с этим маховиком.
    Маховик привычки требует. Берешь фому с тонким жалом и аккуратно подсовываешь под край маховика опирая ее на прилив корпуса выше стартера. И покачивающими движениями пытаешься снять его периодически проворачивая в одном направлении сантиметров по 5. И так по кругу. Съемник нужен достаточно специфический, у меня такого не было а в Авто49 он каких-то некошерных денег стоил для разовой работы.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сильно удивился количеству регулировок натяжения ремня шнека. Мало того что две регулировки на тросе, так еще и сам роллик двигается в пазе.
