1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Секрет прост. На ДХО на коробке написано 13 Вт. Поэтому и вытягивает их штатный гена.
    Лучше ставить сразу спарку, она точно будет 3 А. Чем гадать совпадает ли мощность новой катушки и старой. Разница в стоимости 500 р.
    Или и того нет https://m.epool.ru/good/352082?utm_medium=cpc_reg&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%203%20%D0%90%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%203%20%D0%90%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD&utm_source=yandex.market?utm_medium=cpc_reg&utm_source=yandex.market
  2. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Да, заказал, спасибо. Обещают 9-го. Сейчас обдумываю что делать со съемником маховика, если не пойдет. Можно купить, конечно, но дорого, да и нужен он на 1 раз по сути. Есть идея самому сделать, да мудохаться тоже долго. Варварски тоже не хочется снимать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего варварского в аккуратном съеме с постепенным поворачиванием нет. Силой только не надо чрезмерно пользоватьса. Мягко, ласково. Заготовьте заранее либо ключ-трубочку на 10, либо удлиннитель для головки сантиметров на 15. Иначе демонтаж кожуха будет крайне неудобен. Тарелку ручного стартера откручивать не нужно, она снимается вместе с кожухом единым целым.
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    А 302 кубика это какой двигатель?)
    Вчера съездил в магазин, закупаться кольцами фрикциона, по всей видимости ресурс меняного кольца уже тоже вырабатывается, но уже не за 20 часов, а за 35.
    Кстати, с этим кольцом случилась непонятная ситуация - жрёт только правую сторону - непонятно почему это так, есть предположения?
    И раз уж время наработки превысило 50 часов, то вопрос про сливную пробку остаётся открытым, нужен бы удлинитель, но размеров нет.
    Так же хочу дополнить, в магазине говорили про прикатку фрикционного кольца, так и не понял - как это нужно делать и нужно ли вообще делать?
    UPD: кольцо с магазина прошло ~35 часовня всяко лучше чем 20 у оригинала, фото ниже, кстати резинового следа не оставляет, сейчас попробую поставить 130 кольцо непонятного качества, посмотрим на сколько его хватит
  5. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Может быть lc180fds. У меня на 185 стоит сливная пробка М12х1.5 длина резьбы 15 мм.
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Сегодня откруяу, посмотрю что да как.
    UPD: 130 кольцо стык в стык, поэтому только 127, не более на 711 модели.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не может. Там Вейма 300я:
  8. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Юрий, так для общего развития: как определяете что Вейма? :hello:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    711D и 711DT собирается на Вейме. Просто знаю комплектацию. Или Вы про идентификатор? :) Веймовский идентификатор спутать сложно - оч характерный шрифт и отбой звездами второй строчки кода. Вот ниже веймовский общепром с 170м:
  10. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Здравствуйте.
    Прошу помощи с denzel 711 на колесах.
    Наработка 10 часов перестал двигатся и вперёд и назад, снял кожух, диск фрикциона практически не стерт, т. е нормально прижимается к тарелке.
    Получается что при нажатии ручки хода СУ немного буквально на сантиметр дергается вперед и останавливается.
    Посмотрел на фрикцион, он когда прижимается немного поворачивается и останавливается.
    Грешил на фрикцион, поменял на новое кольцо, ситуация не поменялась.
    Стал смотреть как работают курки:
    Когда курки не нажаты колеса руками не крутятся, это нормально.
    Когда нажимаешь правый курок правое колесо полностью разблокируется.
    Когда нажимаешь левый курок то, при вращении рукой левого колеса крутится фрикционный диск и правое колесо, но медленнее чем левое.
    Не могу понять как устроена эта разблокировка, поясните, пожалуйста.
    Также обнаружил что если нажать левый курок, то СУ, при нажатии рычага хода двигается, но левое колесо крутится быстрее, чем правое, приходится руками курс удерживать.
    Хочу понять, что делать.
    Снег идёт потихоньку...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Т. е. фрикционное колесо при нажатии ручки хода привода останавливается? Смотрели, что происходит с ремнем привода хода при отжатой и нажатой ручке хода, снимали кожух ременного отсека?
  12. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Д
    Зубчатый ремень крутит диск, фрикционный диск стоит на месте - стачивается.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Трос хода регулировали? Ведущий диск сухой?
  14. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Трос хода настроен, диск прижимается к фрикционному кольцу и далее упирается в ограничитель, тут всё нормально.
    Диск был сухой, но на всякий случай ещё тряпкой его протерли.
    Тут проблема, мне кажется, какая то механическая в курке левом, потому что если его нажать и зажать рычаг хода, то СУ начинает ехать, но одно колесо быстрее другого крутится.
    Не могу понять как должен в нормальном состоянии левый курок работать.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит вал фрикциона останавливает цепной привод, который идет на вал диффов (маловероятно, что заблокировались подшипники вала фрикциона). По хорошему, нужно ставить на ковш и пытаться понять причину блокировки. Ну или сдать по гарантии, если не захотите разбираться. Как вариант - затащить снежник на ночь в теплое помещение. Нельзя исключать лед в трассмисии. Видео работы куркового разблока под рукой нет. Вот фото из темы c 711DT, может будут полезны
    https://www.forumhouse.ru/posts/32133914/
    Есть видео по конструкции вала дифференциалов, но вряд ли вы будете заниматься разборкой, если снежник на гарантии.
