1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Случайно не похоже на это видео (ссылка в нижней части поста). Правый разблок работает штатно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32213951/
  2. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Да, именно так, спасибо за наводку.
  3. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    так купите шприц для откачки масла и все. Очень удобно, трубку сунул в картер и шприцом масло откачал и слил в баклажку
  4. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Теплое помещение не помогло.
    Буду пробовать сдать в гарантийный ремонт, как сделал @maksnsk из ветки denzel sbl 711D pro.
    Ему редуктор поменяли, но получил ли он его обратно - информации нет.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Напишите ему в личку. Я бы перед гарантийкой попробовал поставить на ковш и посмотреть правильно ли работают тросики отключения диффа. Вдруг, повезет и просто нужно их подрегулировать. Сезон то пока не закончился :(
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Так и есть, длину не измерял. Нефть
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Проблема в планетарке, у меня она вообще вывалилась, никак не загружу и не отвезу в сервис)
    Если нужно скинуть видео работы (корректной) то могу с утра сделать я а сейчас пойду снег чистить
  8. genpod
    genpod
    genpod
    @у-2368050, @у-2368050,
    Теплое помещение не помогло, буду пробовать с гарантийным ремонтом, как при такой же
    Здравствуйте.
    В Екатеринбурге по гарантийному ремонту 711D pro к кому лучше обратиться?
    Мир инструментов вроде есть где то в Среднеуральске, или кто-то еще?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Список СЦ с телефонами есть на сайте.
    https://ipsremont.ru/kontakty/
    Какое масло Вы используете? По часовой наработке не перебарщиваете? Гудрон натуральный...
  10. совковаялопата
    совковаялопата
    совковаялопата
    Привет всем. второй сезон моему 610 про. вчера начал стрелять и плавают обороты. на холостом ходу глохнет. что смотреть ?
  11. совковаялопата
    совковаялопата
    совковаялопата
    Вот эта тяга дёргается Screenshot_2024-02-07-21-46-13-962_com.miui.videoplayer.jpg
  12. совковаялопата
    совковаялопата
    совковаялопата
    Тяга центробежного регулятора дёргается все время и поэтому плавают обороты. под нагрузкой когда снег чистишь нормально.
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Думаю приказом слива масла со дна картера не собирается мет стружка или ещё что-то, что оседает на дне
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одна из причин (а это может быть и вода в топливе, замерзшая при ночном простое, и неисправность крана/смещение прокладки, и забитое вент отверстие в пробке бензобака, обмерзание пружинки привода заслонки карбюратора и т. д.):
  15. совковаялопата
    совковаялопата
    совковаялопата
    Везти По гарантии в сервис? Или затащить в тепло и сменить топливо?
