1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    А фото есть этого дела?
    У меня то же отломано и фары ещё не настраивал, но подумал, что раз там сзади панели места много. Можно клеить дома, т. к. панель легко снять.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня только с сетевым стартером. остальное не предусмотрено комплектацией.(мтд)
  3. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Залез на сайт мир инструмента - думаю дай ка зарегистрирую СУ, чтобы гарантия была 3 года, а они такие: ничего не нужно, вот Вам список с расширенной гарантией, но есть одно НО:
    • При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон.
    • При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству.
    Эмм, как бы у меня гарантийник просто пустой и всё - что делать? :) - загуглил - отзывы неоднозначные 50/50
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я наверное немного запутался у кого и чего нет.) У вас прям не торчат из движка никакие проводочки? Это сильная редкость. На край есть в продаже отдельные катушки на свет.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. текумси еще. знаю что в вариантном исполнении катушку ставили. маховик вроде должен быть одинаковый. а там (?)
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Себе заказал такой
    https://www.ozon.ru/product/chehol-fler-na-snegouborshchik-150h76h120sm-oksford-600-chernyy-384043470/?sh=WBIr-7bn5w
    Смогу примерить дней через десять, как приеду с командировки.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мир Инструмента, это и есть дилер - владелец бренда Дензел. Не заполненный гарантийник - косяк конкретного продавца. При его отсутствии, по закону, срок гарантии исчисляется с даты продажи в товарном чеке, поэтому отказ в гарантийных обязательствах - не правомерен.
    Да, вполне возможно наличие только штатного модуля зажигания на 5а. Светодиодные зажигаются от небольшой силы тока, тут много зависит от драйвера, но есть опыт эксплуатации таких лампочек от тех же 5а, поэтому пробуйте. Если заглохнет двигатель при подключении - значит перебор...
  8. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Да, я видел, аналогично собираюсь делать. С фарой на панели только пока ещё не решил, поцентру или правее повесить.
    Та же фигня. Заказывал через Яндекс. Заявку на регистрацию расширенной гарантии тоже отправлял, было сообщение на сайте, что запрос ушел, но на этом всё. Ни ответа, ни привета.
    Я такой же взял на 610s pro, зелёного цвета. Влезает свободно, великоват чехол. Но велик - не мал) ткань хорошая, не промокает. Разве что если под ливнем будет стоять, то на швах может чуток будет просачиваться вода. Но думаю это фигня.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Яндекс Маркет - всего лишь маркет плейс. Площадка которую используют продавцы товара. Поэтому, претензии к офф дилеру в лице МИ, в части незаполненной гарантийки, беспочвенны, это прямая обязанность по закону со стороны продавца товара. Ваша обязанность при приеме товара проверить комплектность товара и соответствие его сопроводительным документам, правильности их заполнения. Вот пример (продавец - Садовая Техника ру, г. Самара) :
  10. kpush
    kpush
    kpush
    если там отдельная катушка, то двигатель не заглохнет, просто не будут работать лампочки.
    Я делал такой генератор на старом подвесном моторе, все решаемо.
    Подозреваю, что двигатели унифицированные и у того, что без генератора, место под катушку под моховиком есть. Надо его купить, поставить. Токи там не большие, так что можно выпрямитель подсоединить к светодиодному драйверу.
    Только при подборе элементов, надо учесть, что драйвер должен быть рассчитан на большое входное напряжение, когда без нагрузки, на катушке можно увидеть и 60-80 вольт.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подозревать не надо - однозначно можно поставить доп катушку освещения на общепром двигатели, когда это действительно необходимо - при колхозе подогрева ручек, доп люстр освещения, электропривода поворота желоба выброса и козырька желоба... Доп катушки есть на Али, в большом ассортименте.
    Единственное, придется брать в комплекте с новым маховиком из-за магнитов.
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Благодарю!, всё что хотел услышать - услышал :)
    В разделе сервис в Мир инструмента с 01.09.22 не нужно отправлять форму на регистрацию - она автоматическая.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самое простое, если есть непонятки - скинуть крышку стартера и если будет подозрение на доп катушку - сдернуть маховик. Сразу вопрос закроется.
  14. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Все верно говорите, у меня лично претензий нет) я это все понимал. Незаполненная гарантийка в принципе не страшна, т. к. есть кассовый и товарный чек, где все прописано. Доказать факт покупки в случае чего не проблема. Я не стал заморачиваться с отломанной, но рабочей фарой и незаполненным талоном. Ну выявил бы я это, открыв коробку с СУ в присутствии доставщика. Он бы забрал СУ обратно на замену, выяснилось бы, что замены у продавца допустим нет, вернул бы он мне деньги... а за это время ценник на тот же 610-й Дензел с 60к рублей поднялся до 70к)
  15. kpush
    kpush
    kpush
    а это почему?
    Что есть 2 вида маховиков с разными магнитами.
    Магниты то в нем в маховике в любом случае есть.
