1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только если обрезать нижний ограничитель перемещения, а этого делать нельзя - будет слетать ремень на ХХ. В движении то шкив выровняется...
    2,4л бак. Нормативный расход прописанный заводом изготовителем при работе на максимальной мощности - 396 гр/кВт/час, т. е. около 2л в час. Но, поскольку на максимальной он никогда не работает, то разбег от 1,2л до 1,8л в час вполне себе нормальный.
    На всех зимних в этом объёме двигателя он меньше общепрома. Кожух и компоновка тому виной. Это данность.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    На наклейке так:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    0,396 гр это 0,54 л при плотности бензина 0,735 кг/л. 7 л. с. это 5,148 кВт. Итого при максимальной мощности должен кушать 2,5 + л /ч. Как я понимаю минимальная емкость бака на зимнем двигателе как раз и представляет из себя максимальный часовой расход топлива.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ладно... При неглубоком снеге я в 1н литр/час укладываюсь... :)]
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже уложусь в литр в час при уборке перхоти. А вот при более серьезном сугробе расход вырастает кратно.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Нет, это зимняя Weima W210FSE/P.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Больше 2х литров в час, на 212ти кубах, он может быть только при неисправном двигателе.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну или постоянный сугроб высотой с шнеки. У меня такое частенько в этом году. А иногда и выше.) Вот вчерашнее фото. Высота снегозаборника больше полуметра. Мелкий подавился и был загнан обратно. С начала стареньким почистил, тому было пофигу. А остатки уже мелким вычищал.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не только у вас... и когда снежник всего один..только кидать дальше остается. а с заборами проблемно неожиданно получилось - кучи почти вровень с 2х метровым забором с обоих сторон - собакен просек момент - иии ему только перепрыгнуть. выводы на будущее сделаны. но сейчас поздно. пока не подтает. а по расходу - да ифиг с ним. он не предсказуем и зависит от нагрузки. это по аналогии с а/м - 1.5л мотор можно заставить и 30 на сто жрать. зависит от использования :hello:
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ребят, кто на 711 уже кольцо менял. Не подскажите последовательность.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я же постил фото в флудилке с кучами снега выше двухметровых заборов. И все, больше кидать некуда.
    У меня была когда-то Элантра 1,6. Она жрала бензина больше почти в 2 раза чем последующие машины с 2,5 и 3,5. Просто большой двигатель не нагружается так сильно и не так жрет.
    Освобождаете ось, снимаете с нее колесо с подшипником. Раскручиваете щеки и снимаете резинку, меняете, затягиваете щеки. Собираете в обратном порядке.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Кольцо на 711 Внутренний 96 по ширине 15 внешний где то 125
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    И ещё упустил я момент когда кольцо сточиласт. Походу на новую тарелку попал.
