1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Печально. Попробуйте с начала оценить размер бедствия, то есть глубину задиров. Если они невелики то на время есть шанс выправить положение ушм с с шлифдиском мелкой зернистости. А пока заказывайте тарелку или ищите аналог. Кольцо тоже новое нужно с нрвой тарелкой.
    И самое главное - там должен быть ограничитель чтобы металл кольца не встречался с тарелкой. Смотрите почему он не сработал.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Думаю шлифовка уже не поможет мне. На озоне по размеру подходят.
    А ограничитель где находится?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже:
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Нужно идти втыкать как он работает. И почему не сработал
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё шлифуется.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Либо накладку наклепать из тонкого листового алюминия. Вроде, кто-то делал уже так. Или на винты впотай по внешнему кругу прикрутить, где поверхность диска не используется.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Там проще верхушку купить за 1К или в сборе за 2К.
    Пока зашлифую немного. Пока новый идёт. А то снега опять сегодня навалило
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И нержавейку тоже. Всё это рабочие варианты, главное - лист материала не должен быть толще 2,0мм, иначе не будет зазора между колесом фрикциона и поверхностью тарелки в покое.
    https://ipsremont.ru/benzinovaya-snegouborochnaya-mashina-sbl-711d-pro-302cc-elstart-fara-obogrev-blok-diff-denzel/
    Шкив приводной:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Насколько я понимаю, там еще два подшипника нужно поставить (запрессовать). Не уверен, что легко их будет вытащить из старой "тарелки".
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока снежник молодой особых проблем не должно быть, но прикипеть соединение разнопотенуиальных материалов алюминий-сталь может на раз из-за электрохимической коррозии. Тьфу-тьфу-тьфу...
  12. Malysh2
    Malysh2
    Malysh2
    Всем, здравствуйте. Только что случилось ЧП, из СУ вылетело кольцо со штырем
    Сразу не соображу, откуда вылетело. И одновременно заметил, что правое колесо смещается вместе с остью наружу. Чуть-чуть паники :(
  13. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Ну вот с левой стороны и поставь его на место, а то скоро левое колесо отпадёт.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поставьте его точно так же как стоит на правом колесе.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
